Apilat Опубликовано 12 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 Машина ночевала на улице, утром завёл - тарахтит как дизель, бортовой комп выдал 2 ошибки: пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндрах. Чё за херня? Свечи? Провода? Завёлся ещё раз и всё нормально, приехал на работу без глюков. 80972760764
Tolyan Опубликовано 12 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 конденсат на проводах и свечах...мабуть...хотя черт его знаеть...
John Ripper Опубликовано 12 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 Наша писня.... Диагноз: Катушка зажигания пробивает на массу... Лечение: Луше всего замена. Но для начала, попробуй снять, очистить, поставить назад. Частенько помагает.(катушка полюбэ в масле с пылью.)Ночью было сыро, и грязь развлажнилась. Пошла утечка токов. З.Ы. После чистки отключи аккум на минутку. ЭБУ должно "забыть" все поправки что само сделало. Потом подключи и катайся. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Apilat Опубликовано 12 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 Спасиба, впринцыпе я так и думал но скорее там не грязь а вода так как вечером я её на мойку заганял. А клемму снимать не обовьязково у меня ошибки сбрасываются через бортовик. Менять я думаю нету смысла катушку так как машинке всего 9 мес а почистить скорее всего придётся. 80972760764
DreeMer ;-) Опубликовано 12 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 Спасиба, впринцыпе я так и думал но скорее там не грязь а вода так как вечером я её на мойку заганял. А клемму снимать не обовьязково у меня ошибки сбрасываются через бортовик. Менять я думаю нету смысла катушку так как машинке всего 9 мес а почистить скорее всего придётся. Нормальное явление, катушка сыреет... у меня и в гараже такое бывает... а если вода поливает, то надо резиновую крышку купить с Хондовской катушки, или прям целиком катушку с резиновой крышкой с хонды купить и забыть... Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
Apilat Опубликовано 12 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 Так у меня какое-то безконтактное зажигание подойдёт хондовое? И какие плюсы кроме того что сыреть не будет, я так понимаю что хондовская катушка не из дешёвых 80972760764
shiva Опубликовано 12 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 OFF top а на GM контроллер есть бортовики? Ех oriete lux... C востока свет...
Apilat Опубликовано 14 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 Есть и на GM, бортовики сейчас стараются делать универсальные которые подходят под любой контроллер для ВАЗа 80972760764
shiva Опубликовано 14 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 Угу сенкс . Какие названия фирм производителей точно для GM делают? Ех oriete lux... C востока свет...
John Ripper Опубликовано 14 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2005 О братцы. Попал я на 800 грывень. Снова легла катушка, снова взялся на перепайку...однако в этот раз был огорчен. Сгорел чип, а его найти и перепаять, проще новую купить. На этой главе моя епля с катушками заканчивается. Ставлю седня новую. Можно считать урок выученым. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
