Сегодня целый день посвятил подгонке "хлебницы" под приборку 2115.
Кстати, что ещё приятное увидел - что приборка более тсарого образца, с тремя пятачками под программирование. Это значит что можно менять - ВСЁ - от спидометра и его зависимости от колёс, и до бензометра и т.д.
Первый этап почти пройден. Далее более точная подгонка и шпатлёвка.
Закупил всё для переделки контуров тормозной системы.... Так что это тож на очереди.
Звонил сегодня в малярку - сказали где-то в субботу врод отдадут машину... :yahoo:
  • Ответов 930
Супер =) Все четко и красиво, если маляра говорят в субботу, то плюсуй еще одну неделю смело)
Only Dropped Must DIE!
Неее, это уже с приплюсованой неделей:). Я ему уже 2 раза звонил - в начале недели, и в середине. В прошлое воскресенье н ответил что уже погрунтована машина и в понедельник начнут красить. Так что впринципе как раз неделя на покраску....
Там ещё по мелочам много по машине делаю.
-сопряжение коллектора и реса - т.к. там полный пи..ц Как там воздух идёт вообще не понятно.
-поставил новые Night Breaker в фары. (те что с позолоченными контактами и увеличенным сроком службы)
и так по мелочам - то подчистить, то помыть, то наблестить....
сегодня ещё немного торпедой позанимался. Почти вывел углы. Усилил крепления стеклом.
Впринципе завтра можно под покраску доводить.
Впринципе можно, но по сути, можно и самому поробовать. Ничего страшного в этом нет. Всё лепиться как из пластилина.
та я уже пробував лишь на низкой ,не чего не получилось!теперь ставлю високу и опять проблема!мне нужно не срочно,если что сообщи в личку!сколько будет стоить!!
Ну что...
Вобщем процесс пощёл. :wacko:
Забрал я машинку в воскресенье прошлое. Всё впринципе готово для установки мотора и прочего. Начал заниматься машиной с тормозов. Так как у меня трубка немного надломлена (ту которую кидают на задний контур) то я вместо неё взял её подругу (более длинную) и проделал тот же самый процесс с ней. Пришлось правда извратиться не по деццки. Дело в том, что гараж - БЕЗ ЯМЫ. И все манипуляции над трубкой пришлось проделать в дикой позе. Я её протянул вперёд и уже в моторном отсеке подогнул, чтоб не телепалась (так как она самая длинная). Подсоединил тройник от классики, всё нормально - не течёт вроде. Прокачали тормоза - тоже вроде нигде не течёт.
Начинаю ставить (всё делается в одиночку :wacko: ) , всё нормально. Когда дело дошло до впуска-выпуска - я о...уел от того что новый стингеровкий паук 4-2-1 во первых длиннее сантиметров на десять чем сток выхлоп, во вторых фланец для крепления к продолжению выхлопа вообще другой, и третье - он упёрся в приоро-стабилизатор. НУда ладно поставил так поставил. Думал потом что нибудь придумаю. Далее всё по плану, всё установил, накинул проводку, пока просто чтоб проверить. Залил масла и ОЖ. Ну и началось...
Потекла заглушка от морозов на голове.
Пошла вода из под трубы от помпы.
Утраняем....
Далее всё нормально. Вобщем заводим мотор Заурчал шо пипец. Знакомый из соседнего гаража прибежал со словами - Слышь, а чё ты там говорил с мотором делал...?:)
Всё работает... но что это. - Откуда масло под мотором. Течёт со стороны маховика. Думал прокладку перетянул, ди и поддон был кривоватый. Бегу в магазин и беру новый поддон за 160 грн и проклаку новую. Прибегаю, ставлю иии.
Пинздец насяльника. Я так и знал - это задний сальник коленвала. Ну чтож, практика снятия и утсановки мотора не помешает... Поехали:)
Ещё один день уходит на скидывание, замену и установку мотора. Ну и в 12 ночи - Уррраа заработало, без подтёков.
Теперь по моторному отсеку остаётся - спрятать тормлозную трубку, доуложить проводку.
Сегодня целый деньзанимался салоном.
-Установил приборкуи и прочие новые пластмасски
-обклеил виброй и шумкой потолок
-протянул проводки под электропривод багажника и т.д.
-установил потолок. Ох и секс это делать в одиночку.
Потолок смотриться абалденно. Только вот ещё не придумал - козырьки от солнца оставить бежевыми или в чёрный перетянуть... Просто они смотрять как то необычно в первозданном виде на чёрном потолке.
вот ещё фото
