Итак...
В ближайшие дни поехал, ещё затарился работой... Купил.
Приборку VDO от 2115
Холодает однако. :D Чего датчик температуры за бортом не подкинул?
  • Ответов 930
Его ещё купить надо:)
сегодня целый день промудохался с разборкой - один о болт на голове сорвался, но с помощью сварки и головки на 12 проблема решилась.
ТаКже лопнул болт, который держит кронштейн ресивера. высверлил, но теперь придётся расстреливать больше и перерезать резьбу на 10.
В гараже теперь как-то просторно стало.
Кузов уехал на покраску, а в гараже осталась куча деталей, требующих - доработок, доделок, покрасок, перетяжек и. т.д.
Съездил уже на автобусе (непривычно блин, тяжко). Докупил пару недостающих деталей - а именно
-карпет - 1м
-датчик температуры на приборку
-болт на ГБЦ
-пару лампочек на приборку
-клипсы и прочую пластмассовую хрень
-прокладки ГБЦ, коллекторов
-чехол на рулевую рейку
-тройник тормозной с классики (это на возможно будущее перекидывание контуров)
И так по мелочи всякой фигни.
Вечерком с помощью металлической жётки и набора металлических кругов почистил блок. Теперь его надо отвезти промерить и дальше думать - что делать - оставлять старую поршневую, или раскошелиться на новые поршня,кольца, пальцы, шатуны. Ну а далее блок нужно будет полностю обезжирить и покрасить.
так впринципе по мотору все резиночки закуплены. Ещё б сразу вал вкинуть чтоб два раза не разбирать. Хотя скорее всего покатаюсь пока на своём десяточном. Темболе что он ещё новый.
Из того что ещё нужно докупить
Мовили, сала и прочей жирной фигни чтоб позадувать скрытые полости, раз уж разобрано почти всё.
Пока девятка на покраске - езжу на старшей сестре - Таврюхе. Блин, без вакуумника на тормозах - тяжко после ВАЗа.:)
Ну и вот пара фоток сердца ВАЗа. Вкладыши все в отличном состоянии как и коленвал. На 2 только вкладыше есть риска и всё.
Сегодня целый день уделил машине.
С утра закупил и:
- поршня (2110) - полный комплект (поршня, стопора, пальцы, кольца)
- шатуны (2110)
-сальники в коробку под ШРУСы
-новые вкладыши по кругу.
Отвёз блок на расточку и хон.
А после обеда занялся перетяжкой вставок в дверные карты.
Вот как то так получилось. (на последней фотке, стандартная оббивка)
Завтра наступит время потолка.....
Кострома (полный комплект с еольцами, пальцами, и стопорными кольцами)
Поршня 2110 82,4, группа А, палец зелёный.
Шатуны взял ВАЗ. Хотели предложить харьковские какието по 480 грн. Но какиет о они не "оригинальные " :)
На днях от заднего сеткла двери еле отодрал тонировку. И пшикал её мускулом, и феном грел... Всё равно фиговато сдираетсяи клей остаётся. Сейчас второе стекло притащил - блин аж впадлу за него браться на ночь глядя, это еще мимнимум час-полтора возни....
я с боковых перед поездкой в россию, просто ножом сдирал смочив мускулом... по другому никак)
Сегодня перетянул потолок. На фотках прикольно смотриться а в жизни ещё лучше. Блин два раз пришлось в магазин ещё езить чтоб купиьть 88й клей. Итого клея на обтяжку салона потрачено - 2 бутылочки по 0,33 и одна банка 0,5. Нехило.... Радует что, очередная ступень преодолени и идём дальше.
Помыт и проверен маслонасос, вывод - будет жить:)
Наполовину отодраена коробка, щас отдохну, вощзьму пивка и вторую половину домою.
Завтра еду с утра за блоком с расточки. Крашу его и начинаю собирать к сборке агрегата.
