ukr823f Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 августа, 2012 Доделал сегодня наконец-то нормальный переходник с ДМРВ на ДАД и ДТВ. Всё разместилось в разъёме ДМРВ сделанного из старого ДМРВ. Выкрутил, вычистил, подпаялся.в итоге как по мне вышло неплохо. И самое главное на крайняк имеем возможность переключитья на ДМРВ в крайнем случае. Ну и попутно потихоньку делаю универсальный usb-k-line адаптер, который будет и с ГБО работать, и Январями и с 7.9.7 Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
ukr823f Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 августа, 2012 Вчера произошёл прикол коих я ещё не видел. Вобщем перешёл на ДАД. А ездить то как??? из софта под ДАД есть только несколько вариантов в свободном доступе. Первый - Это SPT0007, второй это прошивка над которой активно работают россияне (ecusystems.ru) - J7ES. Вот на второй и настраивал всё. Настроил более менее холостой ход (а это просто пипец - без онлайника), поехал проехаться по городу. Ради интереса включил Лаунч-контроль в прошивке - ну и дай думаю попробую. Остановился - газ в пол, обороты в 0км\ч на лаунче были настроены на 4500. Мотор доходит до этих оборотов - два выстрела в глушак (ЯД) иии.... Давление в момент поднялось до 1,5 бара а далее - Хлопок такой - что аж уши заложило Ну думаю всё - ту(а)зик сдох.. Открываю капот , и вижу эту прелесть - сорвало пайпинг с рессивера - и этим пайпингом оторвало тормозной бачёк8) и оторвало провода от ДТВ. Ну что, вставил бачёк и поехал дальше Нехило так турбинка работает... Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
Zvir Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2012 (изменено) Поставь нормальные хомуты на пайпы. Ну и на трубах я надеюсь буртики есть? Изменено 19 августа, 2012 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15
ваз 21083 Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2012 Поставь нормальные хомуты на пайпы.Ну и на трубах я надеюсь буртики есть?такие хомуты нормально держат, а срывает скорее всего из-за отсутствия буртиков
miller99 Опубликовано 19 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2012 Нехило так шарахнуло( Поставить турбу то один гемор, а вот отстроится грамотно то уже другая история. Сам уже давненько задумуюсь о турбо, но понимаю что у меня в городе мне с этим делом никто не поможет(((( Давай видосик нормальный как валит 0637625331 0668314842
ukr823f Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2012 такие хомуты нормально держат, а срывает скорее всего из-за отсутствия буртиковБуртики (точечные) наварены. Походу или хомут плохо затянут был, или неровно стал при затяжке. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
serg_dn Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 поставь т-болт хомуты, бывали случаи когда выходишь на обгон с двумястами л.с., а потом бабах, и снова 75 резко, опасна
ukr823f Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Всё будет потихоньку докупаться Итак по ближайшим наработкам Машина в лучшем случае дотягивает до сентября и становиться на пару неделек на ремонт. Многое нужно дорабатывать. - Первое что нужно - это выхлопной коллектор от инж машины (тот что с катализатором) - т.к. он стальной - то можно турбу к коллектору повесить без переходника - уменьшить степень сжатия до 8 (уменьшать буду на обычных сток поршнях. МЯСА ТАМ ХВАТАЕТ) - переделать пайпинг и его крепление. Сделал крепление к болту крышки ГБЦ, что не есть гуд (рвётся резинка) и далее масло из под крышки по всему мотору -перенести интеркуллер вверх (бог с ним с тем нагревом), поставим вентилятор помощнее. А перенести его хочу по 2 причинам, - 1) меньше выделяться из толпы 2) внизу будет стоять масляный радиатор (за бампером) -замотать выхлоп термолентой, а также как можно дальше убрать проводку и бенз. шланг от турбы -Ну и скорее всего, раз уже менять коллектор, то и турбу другую кинуюю Тольк вот ещё не нашёл какую Т25\28, или TD04L, Изменено 21 августа, 2012 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
ukr823f Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 Ну и потихоньку посматриваю в сторону вот такой улитки - Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
ukr823f Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 (изменено) Ну что - настало всё таки время уменьшить степень сжатия. Завтра поеду за поршнями P/S Хонда сивик во всём виновата Изменено 22 августа, 2012 пользователем ukr823f Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
