ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 Холостой ход всё время прыгает, что делать? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коммссар 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 А какой диапазон прыжка стрелки тахометра? 2108 "ВАЗМЯС" football team 0950688634,0987648627 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 14 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2009 машина? , система питания ? С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) Пардон, ВАЗ 21083, карбюратор. Техометра нету, но по економайзеру видно что стрелка дёргается, и на слух тоже слишно нечёткую работу двигателя. Или может так надо? Изменено 15 декабря, 2009 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 15 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 1 . так продуй жиклёр Холостого Хода !!! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 15 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2009 В том то и дело, жиклёр чистый. Недавно електромагнитный клапан менял, но жиклёр свой поставил (так в мануале советуют), но что на новом, что на моём разницы работы никакой. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 Замучал меня етот ХХ. Стрелка тахлметра дергается чуть-чуть, зато економайзер пляшет то туда то сюда. Но ето еще пол беды, бываеш газнёш до 5 тис об - то стрелка тахометра падает чуть не на 100-200 и мотор чуть не глохнет, а потом постепенно но медлено возвращаэтся где-то на 950 об. Так бывает когда перехожу с нисчей передачи на вышчую, когда интервал получается чуть больше обычного. Поменял блок ЕПХХ думал в етом проблема. Включил зажигание снял клему с електроклапана щёлкает. ну думаю рабчий, но когда разединяю клему та што идет до болта количества оборотов, то електроклапан тоже щелкает, и бывает ети щелчки смами по себе слышны когда машина заведеная. Поетому поменял Блок ЕПХХ, вроде щелчки пропали когда снять с болта количества оборотов. Жики у меня стоят 1 камера 95/165, 2 камера 100/125. ускорители 35/40 в первую камеру, жик внизу под 3 болтами стоит 40., жик ХХ - 41. Вчера експерементировал взял старый клапан откусил от него голку пластмасовую. Поставил, завел, обороты поднялись на 1500, сбросил до 900 мотор работает лутше и стабильние и в трубу меньшие хлопки. Что за собой повлечет езда без нормального електроклапана ХХ, на скоко поднимится расход и как будет ето влиять на работу мотора в дальнейшем. Расход у меня по трасе 6,8 л. Клапана регулировал гднто 800 км назад. Подскажите как быть дальше. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Скажите в чём проблема может быть. Поменял клапан ЕПХХ, делал все как в книжке: закрутил рукой и поджал слегка ключом, нацепил клему, завёл. Машина стала еле работать, подкрутил винтом количества бриблизительно 850-900 об (по тахометру). Двиг работает нестабильно холостые прыгают, стрела економа дергается. Отжал чуть-чуть клапан ЕПХХ стала работать ровно, но когда снимаю клему с клапана, то не всегда глохнет. Жиклер ХХ не забит тем более он новый, менял жиклер на старый таже фигня. У меня стоит 41, ставил 40 не работает, 42 тоже не хочет. Чё за херня. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sedrik 2 Опубликовано 1 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 было, перепробовал все, промыл весь карбюратор, поменял свечи, оказалось бронепровод от катушки на ртамплер пробивает на аккумулятор, поменял и все в порядке Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 1 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 Так провода новые стоят, и на старых такая же фигня была. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
