Chaosracing Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) Какие будут обороты двигателя при скорости 160 (5 передача ессесно) с конфигом коробки: 7-й ряд, 4.1. пара? И такой вопрос, реально ли заканчивать четверть мили на 4 передаче такой коробки, крутя до 7.5-7.8 тыс? Изменено 18 декабря, 2009 пользователем Chaosracing
panteravaz Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 Какие будут обороты двигателя при скорости 160 (5 передача ессесно) с конфигом коробки: 7-й ряд, 4.1. пара?И такой вопрос, реально ли заканчивать четверть мили на 4 передаче такой коробки, крутя до 7.5-7.8 тыс?http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php...%FC%20%CA%CF%CF Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь! Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
Credo Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 И такой вопрос, реально ли заканчивать четверть мили на 4 передаче такой коробки, крутя до 7.5-7.8 тыс?напряжно, але реально.я на резині 185/60/14 квотер на такому конфігу закінчував якраз на 7800-8000.це ще якось залежить від того скільки буксуєш на старті. я стартувати не вмію, то буксував всю першу передачу No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
Chaosracing Опубликовано 18 декабря, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 (изменено) Вот думаю, стоит ли оставлять 5 с 7-го ряда или же поставить с меньшим передаточным числом для езды по трассе хотябы 140-160 без особого шума от мотора. Ясно, что шестую передачу надо ставить, но пока так выходит. Дело за малым, что делать с 5-ой? Есть у кого-то передаточные числа 7-го ряда? Изменено 18 декабря, 2009 пользователем Chaosracing
Credo Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 Вот думаю, стоит ли оставлять 5 с 7-го ряда или же поставить с меньшим передаточным числом для езды по трассе хотябы 140-160 без особого шума от мотора. Ясно, что шестую передачу надо ставить, но пока так выходит. Дело за малым, что делать с 5-ой?думаю тобі хватить 4 передач. 4 дотянеш на квотері. думаю 65 в 8000 крутити повинен.Есть у кого-то передаточные числа 7-го ряда?2.92-2.05-1.55-1.31-1.129 No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
panteravaz Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 Вот думаю, стоит ли оставлять 5 с 7-го ряда или же поставить с меньшим передаточным числом для езды по трассе хотябы 140-160 без особого шума от мотора. Ясно, что шестую передачу надо ставить, но пока так выходит. Дело за малым, что делать с 5-ой?Есть у кого-то передаточные числа 7-го ряда?1-2.92, 2-2.053,3-1.555,4-1.310, 5-1.129 Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь! Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
maxiss Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 Вот недавно перебирал коробку,поставил 7 ряд с парой 4.1, 5ю пер. оставил стандарт. Может кто так ездил?Сильно ли большой будет провал между 4й и 5й?
Credo Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 Вот недавно перебирал коробку,поставил 7 ряд с парой 4.1, 5ю пер. оставил стандарт.Может кто так ездил?Сильно ли большой будет провал между 4й и 5й?я так їжджу. провал просто ппц який великий. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3.
maxiss Опубликовано 18 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2009 я так їжджу. провал просто ппц який великий. Скажи сколько крутится твой двиг?Я так понял 4я в отсечку,5я с холостых.
