Какие будут обороты двигателя при скорости 160 (5 передача ессесно) с конфигом коробки: 7-й ряд, 4.1. пара?
И такой вопрос, реально ли заканчивать четверть мили на 4 передаче такой коробки, крутя до 7.5-7.8 тыс?
Изменено пользователем Chaosracing
  • Ответов 20
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php...%FC%20%CA%CF%CF
Если не можешь иметь лучшее, сделай лучшее из того что имеешь!
Владельцы иномарок, презирающие тазоводов, собираются мелкими кучками и дружно идут на ... со своими советами поменять машину !Мой бортовик
напряжно, але реально.
я на резині 185/60/14 квотер на такому конфігу закінчував якраз на 7800-8000.
це ще якось залежить від того скільки буксуєш на старті. я стартувати не вмію, то буксував всю першу передачу :wacko:
Вот думаю, стоит ли оставлять 5 с 7-го ряда или же поставить с меньшим передаточным числом для езды по трассе хотябы 140-160 без особого шума от мотора. Ясно, что шестую передачу надо ставить, но пока так выходит. Дело за малым, что делать с 5-ой?
Есть у кого-то передаточные числа 7-го ряда?
думаю тобі хватить 4 передач. 4 дотянеш на квотері. думаю 65 в 8000 крутити повинен.
2.92-2.05-1.55-1.31-1.129
1-2.92, 2-2.053,3-1.555,4-1.310, 5-1.129
Спасибо!
Вот недавно перебирал коробку,поставил 7 ряд с парой 4.1, 5ю пер. оставил стандарт.
Может кто так ездил?Сильно ли большой будет провал между 4й и 5й?
я так їжджу. провал просто ппц який великий. :wacko:
Скажи сколько крутится твой двиг?Я так понял 4я в отсечку,5я с холостых.
