Palchik 40 Опубликовано 3 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Новый акум установлен и даже заработали нормально ЦЗЧто купил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Что купил?вестаРебят, я как бы не силён в вопросах по двигателях и выхлопных системах, но всё же!Резонатор ужё старый. Снова начал травить газы, понятное дело можно заменить на новый или с машины донора. Если его полностью отрезать и вварить просто трубу, что поменяется?? Звук выхлопа будет громким?не хочется делать эксперементы и потом снимать всё обратно и варить КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 11 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 вестаРебят, я как бы не силён в вопросах по двигателях и выхлопных системах, но всё же!Резонатор ужё старый. Снова начал травить газы, понятное дело можно заменить на новый или с машины донора. Если его полностью отрезать и вварить просто трубу, что поменяется?? Звук выхлопа будет громким?не хочется делать эксперементы и потом снимать всё обратно и варитьразницы почти не будет, если сток глушак. будет громче на 10-15% но это не есть правильно, т.к. резонатор не только для звука, а еще и подпор создает! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 разницы почти не будет, если сток глушак. будет громче на 10-15% но это не есть правильно, т.к. резонатор не только для звука, а еще и подпор создает!А чего за подпор? КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kobe 9 Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 А чего за подпор?подпор газов) Там типа продувка цилиндров и все такое) Борт +Борт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорук 0 Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Я это всё переделывал! Поплавок гнул)) И ставил опель датчик ОЖ через переходник. Так же для надёжности поставил вместо штатных часов доп.прибор цыфровой "температура ОЖ" тоже ставил через переходник который вварганил между блоком и термостатом!а сам спидометр тросиковый? тросик вектровский? и как он показывает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 А чего за подпор?Подпор - так хто-то ляпнул, так и говорят все. На самом деле (может, не совсем точно напишу) для мощности играет роль длинна от тарелки клапана до выхода в атмосферу(+тут понятие обратной волны), но т.к. длинна и громкость должны попадать в заданые нормы, то выхлоп удлинняют, а резонатор играет роль такого себе выхода в больший объем, но потом газам приходится вновь в трубу заходить дабы выйти за машиной, а не под ней.Типа такого, точно непомню как оно есть "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barking 0 Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 Очень хорошо сделана девятка! Постоянно вижу, даже сегодня)) Слева делал всех около Центрального)) Уважение за проделанную работу! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Давненько не писал) Уже и не помню, что там менялось, что переделывалось... По последним фактам был поставлен двигатель 1,5 который через некоторое время будет менятся с кем то на 1,3. Машина будет искать нового владельца, ей на замену будет тянутся, что то изза бугра. Ну это так, пока в планах! КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 2 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Давно на сайте не было меня. И так машина в продаже, так как в гараже есть уже другая КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
