ВОВ@Н Опубликовано 14 января, 2010 Жалоба Опубликовано 14 января, 2010 У меня когда-то было похожее с осветительным плафоном салона, вроде всё нормально в т.ч. и предохранитель, поехал к електрику, он снял блок предохранителей. Так оказалось что перегорела дорожка, пропаяв её он поставил блок назад и все заработало. Может и у тебя что-то похожее? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
kihot Опубликовано 14 января, 2010 Жалоба Опубликовано 14 января, 2010 Дак да, чувствую тоже придется к электрику ехать))
fomka Опубликовано 14 января, 2010 Жалоба Опубликовано 14 января, 2010 2115 Тоже не работет обогрев и прикуриватель буду смотреть предохранитель. Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
DemanStar Опубликовано 14 января, 2010 Жалоба Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) 20 A, у моего у брата на приоре горел я ему давал теже симтомы, а если не предохранитель то релле или контактная група на зажигание но тогда пропадает еще и свет фар Изменено 14 января, 2010 пользователем DemanStar !!!
kihot Опубликовано 22 января, 2010 Жалоба Опубликовано 22 января, 2010 Съездил, к электрику, действительно сгорела дорожка.. сделали, терь все норм)
Falker Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2010 а у меня беда вот в чем включаю ближний свет, и если включаю обогрев стекла то свет тухнет, и при всем этом не работают еще и повороты! разобрал блок предохранителей все дорожки целые, заменил реле, смотрел предохранитель! что может быть, говорят что может масса слабая, как подать дополнительную массу на реле ( на какую лапку) или что вообще может быть?
