проверь краник, у меня после морозов навернулся :(
Должно быть мокрое пятно под ковриком пасажира
смотрю многие меняли радиатор печки. сами меняли или на СТО где то? насколько сложно своими силами это проделать?
спасибо
Было тоже самое.Течет радиатор печки.Течь была сверху и тосол стекал по радиатору вниз и испарялся.Стекло было постоянно жырным.Поменял радиатор проблема пропала.
+1 ...даже летом было, когда печкой непользовался...сразу было думал это от курильщиков- пасажиров :lol:
спасибо
Менял сам при небольшой помощи друга - он панель (низкая) оттягивал, когда вынимал старый. Для меня проблемой оказалось винтики пооткручивать, 4 из 6 за 24года там приросли :pardon:
Еще - если суставы сгинаются и в противоположную сторону то это + :lol: ...неудобно но реально;)
Изменено пользователем Dim.on-zt
Разборка Высокой панели однозначно, но в этом есть и свои плюсы, при сборке все склеивал на герметик, менял поролон, и о чудо тишина и тёплый воздух на стекло в награду.
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
спасибо
Вот почитай Протекает радиатор отопителя
  • 2 недели спустя...
А как менять на ВАЗ-2110? Насколько сложно? Нужно ли снимать панель?
