arhip Опубликовано 28 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2005 Всем привет! Прикупил я вчера себе магнитолу Panasonic - вот теперь думаю как ее поставить. Взял вчера у товарища электролобзик (у меня на 2107 новая консоль). Меня вот что интересует: 1. где можно купить ответку для ISO-шного разъёма (не хочу резать родной провод). 2. как правильно подключить разъём, чтобы подсветка включалась при включении габаритов, откуда брать +12. 3. У меня стоят какие-то родные динамики (а может и не родные) - в левом и правом краю торпедо под пластиковыми крышечками с дирочками. Как мне узнать где на динамике "+", а где "-". Можно ли это узнать, не снимая торпедо. Да и просто интересно, какие могут возникнуть ньюансы при установке и эксплуатации. Помогите добрым советом. ПС Если у кого есть время и желание помочь/попить пива - буду очень рад
vvs Опубликовано 28 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2005 Всем привет!Прикупил я вчера себе магнитолу Panasonic - вот теперь думаю как ее поставить. Взял вчера у товарища электролобзик (у меня на 2107 новая консоль).Меня вот что интересует:1. где можно купить ответку для ISO-шного разъёма (не хочу резать родной провод).... ентого незнаю..2. как правильно подключить разъём, чтобы подсветка включалась при включении габаритов, откуда брать +12....да откуда угодно,все что светится с габаритами,или от тумблера,что габариты включает...3. У меня стоят какие-то родные динамики (а может и не родные) - в левом и правом краю торпедо под пластиковыми крышечками с дирочками. Как мне узнать где на динамике "+", а где "-". Можно ли это узнать, не снимая торпедо.....во-первых, я бы те динамики неиспользовал ,еще и в тех местах,ну да ладно...насчет подключения(надеюсь провода с динамиков висят?) берешь стрелочный миллиамперметр,и подключаешь его к проводам динамика.потом снимаешь пластиковую крышку(чтоб добраться до диффузора) и нажимаешь легонько на диффузор -стрелка отклонилась к примеру вправо,теперь тот провод ,что подключен к красному проводу миллиамперметра обзовем к примеру "плюс".далее на всех остальных динамиках добиваемся того,чтоб при нажатии на диффузор,стрелка откланялась вправо-значит красный показывает на плюс.Да и просто интересно, какие могут возникнуть ньюансы при установке и эксплуатации. ...при установки ньюансы в правильном подключении проводов,а при эксплуатации...... бдить,чтоб не спиз..ли!Помогите добрым советом.ПС Если у кого есть время и желание помочь/попить пива - буду очень рад ...
novi4ek Опубликовано 28 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2005 Всем привет!Прикупил я вчера себе магнитолу Panasonic - вот теперь думаю как ее поставить. Взял вчера у товарища электролобзик (у меня на 2107 новая консоль).Меня вот что интересует:1. где можно купить ответку для ISO-шного разъёма (не хочу резать родной провод).2. как правильно подключить разъём, чтобы подсветка включалась при включении габаритов, откуда брать +12.3. У меня стоят какие-то родные динамики (а может и не родные) - в левом и правом краю торпедо под пластиковыми крышечками с дирочками. Как мне узнать где на динамике "+", а где "-". Можно ли это узнать, не снимая торпедо.Да и просто интересно, какие могут возникнуть ньюансы при установке и эксплуатации. Помогите добрым советом.ПС Если у кого есть время и желание помочь/попить пива - буду очень рад 1. На радиорынках, в магазинах с авто звуком. Стоит порядка 10 грн, в магазинах может дороже.2. Хм, на сколько я знаю, то подсветка питается параллельно с памятью магнитолы, тобиш при выключеных габаритах, ты не увидишь на дисплее ничего и не сохранишь ничего в памяти. Оно тебе надо? + 12 В берут от красненького(рохоаого) провода (снимешь консоль - увидишь возле прикуривателя)3. так крышки эти снимаются в течении 1й минуты Потом откручиваешь динамик и сомотришь где на динамике "+" (должно быть написано и потом соответсвенно по цвету провода определяешь. Если же оба провода однотонные, то решается с помощью пальчиковой батарейки: берешь ее и подключаешь к концам проводов, при правильном подключении мембрана динамика выдвинется слегка вперет - "+" на батерейке и будет плюсом на динамике)А ньюансов миллион, так сразцу и не опишешь! Ты задавай вопросы, а люди по возможности будут отвечать.
arhip Опубликовано 29 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2005 Всем привет!Прикупил я вчера себе магнитолу Panasonic - вот теперь думаю как ее поставить. Взял вчера у товарища электролобзик (у меня на 2107 новая консоль).Меня вот что интересует:1. где можно купить ответку для ISO-шного разъёма (не хочу резать родной провод).2. как правильно подключить разъём, чтобы подсветка включалась при включении габаритов, откуда брать +12.3. У меня стоят какие-то родные динамики (а может и не родные) - в левом и правом краю торпедо под пластиковыми крышечками с дирочками. Как мне узнать где на динамике "+", а где "-". Можно ли это узнать, не снимая торпедо.Да и просто интересно, какие могут возникнуть ньюансы при установке и эксплуатации. Помогите добрым советом.ПС Если у кого есть время и желание помочь/попить пива - буду очень рад 1. На радиорынках, в магазинах с авто звуком. Стоит порядка 10 грн, в магазинах может дороже.2. Хм, на сколько я знаю, то подсветка питается параллельно с памятью магнитолы, тобиш при выключеных габаритах, ты не увидишь на дисплее ничего и не сохранишь ничего в памяти. Оно тебе надо? + 12 В берут от красненького(рохоаого) провода (снимешь консоль - увидишь возле прикуривателя)3. так крышки эти снимаются в течении 1й минуты Потом откручиваешь динамик и сомотришь где на динамике "+" (должно быть написано и потом соответсвенно по цвету провода определяешь. Если же оба провода однотонные, то решается с помощью пальчиковой батарейки: берешь ее и подключаешь к концам проводов, при правильном подключении мембрана динамика выдвинется слегка вперет - "+" на батерейке и будет плюсом на динамике)А ньюансов миллион, так сразцу и не опишешь! Ты задавай вопросы, а люди по возможности будут отвечать. Спасибо.Сегодня мне помогут выпилять консольку - вечером буду разьем паять. Решил брать ответный ISO-разьем, чтобы провод не резать. Запитывать буду от прикуривателя, бо усился у меня нет, колонки не очень кучерявые - вобщем, от АКБ буду питать когда поставлю нормальные провода. А может, и не буду - шумка у меня, хоть и новая, но штатная. +Пастель в движке тарахтит так, что ... И еще вопрос: у моей магнитолы сзади есть место под двухсторонний болт, которым магнитолу можно прикрутить к торпедо или еще куда-то. Кто такое делал на ВАЗах?
John Ripper Опубликовано 29 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2005 ПИтать луше напрямую от аккумы, через хороший провод с предохранителем. (я все делаю по своему, и еще никто не жаловался все мое ИМХО) Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
arhip Опубликовано 29 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2005 ПИтать луше напрямую от аккумы, через хороший провод с предохранителем.(я все делаю по своему, и еще никто не жаловался все мое ИМХО) Что именно ты делаешь по-своему?
NYC.C Опубликовано 3 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2005 ПИтать луше напрямую от аккумы, через хороший провод с предохранителем. Согласен на фсе 100!!! У ся делал именно так! Если запитывать от прикуривателя, то при увиличении громкости магнитола будет мигать в такт музыке из - за нехватки мощности 8 095 166 51 90
novi4ek Опубликовано 3 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2005 ПИтать луше напрямую от аккумы, через хороший провод с предохранителем.Согласен на фсе 100!!! У ся делал именно так! Если запитывать от прикуривателя, то при увиличении громкости магнитола будет мигать в такт музыке из - за нехватки мощности Если у него динамики штатные стоят спереди (а больше 10-тки туда не засунешь), то нифига мигать не будет Ну, а вообще да! Надо от АКБ питать. Покупаешь силовой провод с сечением от 4х кв.мм, колбу для предохранителя, гофру и вперед! Предохранитель ставишь как можно ближе к АКБ!
CrazyBoy Опубликовано 10 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2005 ПИтать луше напрямую от аккумы, через хороший провод с предохранителем.Согласен на фсе 100!!! У ся делал именно так! Если запитывать от прикуривателя, то при увиличении громкости магнитола будет мигать в такт музыке из - за нехватки мощности Если у него динамики штатные стоят спереди (а больше 10-тки туда не засунешь), то нифига мигать не будет Ну, а вообще да! Надо от АКБ питать. Покупаешь силовой провод с сечением от 4х кв.мм, колбу для предохранителя, гофру и вперед! Предохранитель ставишь как можно ближе к АКБ! В любом случае - что бы у него там не стояло - если делать, так делать сразу на совесть и кидать питание от акумулятора. И со временем выкинуть штатную акустику и вставить нормальную - ведь музыка в машине для того - что бы играть, а не портить настроение при езде. Хотя, хозяин - барин
John Ripper Опубликовано 11 мая, 2005 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2005 Если курнешь от прикуривателя, может наблюдатся вой в зависимости от оборотов. Эт генератор помехи наводит. В недорогих магнитолах частенько даж примитивных фильтров нету. НА аккуме оно как то сглаживается. Да и потом на провод под капотом проще фильтра поставить, чем лезть под панель. И на будущее будешь знать, что у тя усе пучком. А насчет временно поставлю, а потом переделаю, так нет ничего постояннее временных решений. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
