Облегченные шатуны.
десь ще було фото такого ж плану, тільки стокового СТІ H-бразного.
а минулий рік я теж їздив на облегчених 129 шатунах луганських, але облегчені були зовсім небагато. треба сфотографувати, лежать вдома, з вигляду помоєму норм :)
облегчай якщо є можливість це добре зробити.
Луганские 129 шатуны? Просвети. Какая конфиг. твоего двига?
  • Ответов 37
изначально делались под классику, чтобы впихнуть в 01 блок 03 колено. спартсмены удачно используют в зубилах тоже как один из бюджетных вариантов по увеличению р/с.
був 1.6. колінвал 75.6, шатун 129, і ковка поршні з висотою помоєму 27мм.
блок 21083
шатуни от такі:
я їх завтулив під плавающий палець і зробив отвір для смазки пальця.
p.s. вони такі криві в стандарті в середній частині (якість лиття так собі), але вроді на швидкість не впливає, ну і ціна відповідна.. були 400 грн :D 8000-8200 витримували.
Изменено пользователем Credo
а ты их не мерил на эллипс после эксплуатации?
не будет нижняя крышка деформироваться, почти без ребра ведь осталась.
неміряв. лежать наразі як трофей :)))))
треба поміряти.
а чё ей тянуться, те приливы что на стандарте это для балансировки ....
Полировка убирает микротрещины и царапины,которые являются концентраторами напряжений.Нет концентраторов -выше прочность на разрыв.Я свои полировал+обтесать для меньшего бокового аэродинамического сопротивления.Может бред,но имхо считаю нужным для высоких оборотов.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
я думаю промер даст точный ответ на этот вопрос :pardon:
ну они и с этими приливми тянуться,так что тут не от этого зависит. ну может зависит крапаль.
блок 21083
а если не секрет, то какие впечатления от такого мотора и от ковки? и на каком моторе сейчас ездишь?
