yurec13 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Всем доброго дня! Помогите пожалуйста, при трогании, торможении и на не ровностях, сильно стучит в левой дверки. Уже раз 10 снимал обшивку, друга садил за руль катались, слушали, причину найти не можем. Звук как буд-то что-то откручено (щелк-щелк, щелк-щелк). Приморозах пропало, а сейчас опять появилось, очень противный звук, а больше всего добивает, что не могу найти причину. Заранее спасибо!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dl_gad 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) Уверен,что в двери? У меня так балансировочный грузик цеплялся об тросик ручника. Отдавало по всей левой стороне... Изменено 4 февраля, 2010 пользователем dl_gad Купил бы пару сидений откидных с хорошей боковой поддержкой под перетяжку-восстановление... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 может быть штырь стеклоподъемника тяга цз и просто замка !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 У меня што-то похожее уже месяца 2. Щёлкает в левой стороне спереди не могу определить. то ли дверь, то ли подшипник опоры, то ли стойка. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Всем доброго дня!Помогите пожалуйста, при трогании, торможении и на не ровностях, сильно стучит в левой дверки. Уже раз 10 снимал обшивку, друга садил за руль катались, слушали, причину найти не можем. Звук как буд-то что-то откручено (щелк-щелк, щелк-щелк). Приморозах пропало, а сейчас опять появилось, очень противный звук, а больше всего добивает, что не могу найти причину. Заранее спасибо!!!!Как вариант попробуй постучать по двери, чтоб определить в двери это или нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurec13 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 Мне кажеться, что это может быть завесы дверей, а точнее штирь (забыл как називаеться) в них - разбился..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 У меня што-то похожее уже месяца 2. Щёлкает в левой стороне спереди не могу определить. то ли дверь, то ли подшипник опоры, то ли стойка.проверь тягу с внутренней ручки замка .при необходимости подогни малость http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
metrolog-86 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2010 полностью аналогичная ситуация...стучит уже несколько месяцев.снимал обшшивку...подтянул все гайки, и все равно...не могу понять, но стучит только на неровностях дороги!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurec13 0 Опубликовано 6 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 все-таки я догадываюсь, что это ось петли, люфт.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 8 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 У меня тоже самое, все пластмаски и на двери и на стойке крыши антискрипами обклеил. И склоняюсь к тому что что-то случилось с корпусом, слишком хлипкий стал. Дверной проём на кочках сгибается пока в дверь не упрётся. Былобы хорошо чтобы это оказались петли, которые на водительской действительно начали люфтеть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
