Всем здрасти..!!!
Проблема токова....
Уже как с неделю появился непонятный стук в районе коробки.....причем как тока заводишь машину не чего не стучит, стук начинается на прогретом двигателе!!!!
О стуке:
звук звонкий, металлический...
при холостом ходу он явно не прослушивается..... при увеличение оборотов на холостом ходу звука нет....он появляется только в момент езды и увеличивается с увеличением скорости (вообщем стучит только на передачах)!!!!
придется в сервис ехать, но для начала рещил у Вас поинтересоваться что енто может быт.....
машина-->Ваз 21093
может внутренний ШРУС???
а от чего это могло случится ???
P.S. недавно менял сцепление...!!!
Если это он , то на что и на скоко я попасть на ремонте могу????(примерно)
Изменено пользователем teftelb
Это могло случится или от природнего износа, или от больших динамических нагрузок на привод колеса, или от того что его криво поставили когда коробку снимали.. на сколько попасть- хз... ШРУС где-то гривень 250 стоит ... замена сколько-хз... только надо убедится что это он.... едь на сервис пусть смотрят..
Может быть внутренний шрус.... а может и не он.Шрус при разгоне дает вибрацию, да и хрустит, а не стучит.Проверь для начала ступичные подшипники, а если не они,то послушай коробку при вывешенных колесах
Изменено пользователем Yurec 9
Для одних хрустит , для других стучит.... кто как воспринимает... а вибрация -ну хз может автор не ощущает... просто если в районе коробки и при движении, то наверняка поломка связана с приводами колес... хотя не факт...
