teftelb Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2010 Всем здрасти..!!! Проблема токова.... Уже как с неделю появился непонятный стук в районе коробки.....причем как тока заводишь машину не чего не стучит, стук начинается на прогретом двигателе!!!! О стуке: звук звонкий, металлический... при холостом ходу он явно не прослушивается..... при увеличение оборотов на холостом ходу звука нет....он появляется только в момент езды и увеличивается с увеличением скорости (вообщем стучит только на передачах)!!!! придется в сервис ехать, но для начала рещил у Вас поинтересоваться что енто может быт..... машина-->Ваз 21093
KILL@ Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2010 может внутренний ШРУС??? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
teftelb Опубликовано 5 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2010 (изменено) а от чего это могло случится ??? P.S. недавно менял сцепление...!!! Если это он , то на что и на скоко я попасть на ремонте могу????(примерно) Изменено 5 февраля, 2010 пользователем teftelb
KILL@ Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2010 а от чего это могло случится ???P.S. недавно менял сцепление...!!!Если это он , то на что и на скоко я попасть на ремонте могу????(примерно)Это могло случится или от природнего износа, или от больших динамических нагрузок на привод колеса, или от того что его криво поставили когда коробку снимали.. на сколько попасть- хз... ШРУС где-то гривень 250 стоит ... замена сколько-хз... только надо убедится что это он.... едь на сервис пусть смотрят.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
teftelb Опубликовано 5 февраля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2010 Спасибо Kiil@..))) поеду куда деваться..!!!
Yurec 9 Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2010 (изменено) Может быть внутренний шрус.... а может и не он.Шрус при разгоне дает вибрацию, да и хрустит, а не стучит.Проверь для начала ступичные подшипники, а если не они,то послушай коробку при вывешенных колесах Изменено 5 февраля, 2010 пользователем Yurec 9
KILL@ Опубликовано 5 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2010 Может быть внутренний шрус.... а может и не он.Шрус при разгоне дает вибрацию, да и хрустит, а не стучит. Для одних хрустит , для других стучит.... кто как воспринимает... а вибрация -ну хз может автор не ощущает... просто если в районе коробки и при движении, то наверняка поломка связана с приводами колес... хотя не факт... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
zxc123x Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2010 а нет подозрений на то же сцепление?
