MotorManiac 51 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Позволю несогласится, изначально завязывал распорку на крепление ремней, когда катались попросил человека палец подложить между стаканом и распоркой оказалось что стаканы живут своей жизнью и их тоже нужно завязывать !Вероятно тут нет противоречий. Если при креплении к ремням движется стакан, сначит при креплении к стаканам будут двигатся ремни. Однако это очень странно. По этому важно крепко привинтится к основе корпуса. В телевизоре ТМ, есть два специально хитрых кроншейна больших и толстых (именно под них нужно резать плстмаски с динамиками). Они крепятся в нескольких точках, т.е. не только под ремни но и под кронштейн спинки сидений (образуя хорошее плечё на выворачивание, перпендикулярное оси крепления).Обе эти точки являются усилителем крыла (вместе с внутреними и наружными арками). цілком логічно усилители (распорки) привинчивать к усилителям а не к аркам и стаканам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rash 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 ни кто также не мешает связать между собой стаканы распоркой в (сверлении ничего страшного нет), и попутно поставить телевизор соединив места крепления ремней с полом, где крепление нижней задней сидушки. Или как icemaster рисовал скрестив растяжку с телеком. USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО. Блок управления для чистки форсунок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 А вот так мона сделать или нет. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Думал сделать по типу такого только крепить не болтами как на фото а посредине сделать трубку с резьбой от рулевых тяг и ею распереть законтрить чбот когда нужно чтото габаритное положить можно было снять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Всеравно останутся диагональные перемещения, там крест должен быть завязаный и на стаканы, и на крепления ремней Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Всеравно останутся диагональные перемещения, там крест должен быть завязаный и на стаканы, и на крепления ремнейЭто самый правильный вариант!!! Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Borland 2 Опубликовано 4 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2011 Как будет готовится саб сразу буду модлировать зад телевизор что б и короб стал и распорка работали...Естественно с учетом того что должна быть крестовина или треугольник как на Субе.... Продаю корча своего....за подробностями в личку..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.Gold 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 А вот так мона сделать или нет.Кажется чтото, что сверление стаканов с стороны - это вообще гониво ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Всеравно останутся диагональные перемещения, там крест должен быть завязаный и на стаканы, и на крепления ремнейА если крепить не на стаканы, а на три шпильки, которые над стаканами(те, к которым крепится кронштейн с грибком для фиксации спинки....)? По идее, должно работать практиццки так же, как и в варианте со стаканами... Только снимать стойки с пружинами и сверлить стаканы не надоть... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 Тоже считаю что стаканы сверлить глупо. По моему распорку можно прикрепить как я писал выше такие скобы к стаканам как в 73м посте и посредине сгонку как на передней распорке. Т.е. распираем контрогаим и всего делов ну а телик как положенно много уже кто писал крепить там где ремни должны быть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
