ну вот например, машине 26 лет, я езжу и не парюсь, и ничего не мешает.
Вопрос: нафига мне та распорка/распорки, если у меня ляда не гремит,родной замок багажника работает четко, ну в упор не вижу смысла её/их ставить... разве что друганам хвастануть, и то зададут вопрос "а что с машиной?" я отвечу "ничего", а они спросят "а на кой ... ты её тогда поставил", а я почешу репу и скажу " сам не пойму" ))))))
На рахунок розпорки не скажу, а от телевізор між задніми стаканами автомобіль просто міняє.
  • Ответов 253
Для того чтоб ощутить при установке распорок и всего желтого железа работает оно или нет, надо его установить покататься пару месяцев, а потом снять! И сразу все поймешь. Я когда распорку на передние стаканы поставил - сразу ощутил как перестала трещать торпеда по неровной дороге. Частенько приходилось ездить)) По поводу заднего телека (у меня самодельный к задним стаканам), то заметна разница - кузов перестало скручивать и в повороте приходиться прикладывать большее усилие на руль, и когда на домкрате машинку поднимаешь, двери не подклинивает.
GLINKA777, ты абсолютно прав по поводу если все устраивает, то нефик страдать фигней. Но иногда так хочется что-то улучшить) А с нашими дорогами и возможностями покупать комфортные автомобили - приходиться заморачиваться и с этим железом. Правда отдавать дурные деньги за техномастеровский телек я бы никогда не стал! То дурне) Кстати, не ровняй метал на своем авто и современные жестянки))
Ну и? Как правильно? Что правильно? И почему? Или это военная тайна? :rolleyes:
Все же я думаю, что основное назначение распорок не аккумулировать напряжения в одной точке, а именно прераспределять их. Например, посредством "палки" между стаканами, усилия не воздействуют на один стакан (наружный в повороте), А часть передается и на внутренний. Так-же и с задними, и с кручением кузова... Наезжая одним колесом на бугор, посредством телека, например часть усилий передается на стакан другого колеса и на задний поперечный лонжерон...
в предыдущих сообщениях я описал правильный телевизор. Хочешь доказать обратное - установи на свою машину какой захочешь и поймешь, правильно или неправильно ты сделал.
тоже придерживаюсь мнения что распорки сгоняют нагрузку кузова в какой-то маленький участок и там потом рвет кузов в самом слабом месте, без распорок кузов весь сыграл при этом нагрузка распределилась на большую площадь, а с распорками нагрузка сгоняется в определенное место сразу вся в одно место и там потом рвет, это мое мнение и я не настаиваю что оно правильное.
Конечно так оно и есть, конечно машина испытывалась и доводилась в базовом варианте, и была усилена исходя из найдёного в тех условиях. Другое дело не факт что увеличившиеся напряжеиня в каких-то местах из-за заденего телевизора обязательно окажутся слабыми и треснут. Никто не видел что там треснуло при креплении к ребру крыла.
ТМ хвастается что его телек одобрен ВАЗом, да и без этого ясно что ничего нигде не треснет, а будут один плюсы.
С другой стороны конструкция ТМ не выглядит максимально возможной жёсткой, т.е. со сваркой и крестом можно сделать ещё жёще, но тут увеличиваются шансы что гдето что-то оторвёся особенно в местах крепления этого усилителя.
Не имет значеня 93 или 99, везде от телека только плюсы.
Плюсы жёсткого корпуса известны - меньше шуму, лучше ездовые качества (в повороте), да и на усталость метала и ржавение тоже как-то влияет.
ТМ всё крепит к ребру крыла потому что там это можно сделать качественно (без люфтов), и легко (без сварки).
Поперечина в ТМ только на первый взгляд "не работает", она крепится двумя большими болтами с каждой стороны, и сидит очень крепко, образуя достаточный угол жёсткости.
Сомневась что можно уловить движение стаканов отноститеьлно ребра крыла, к которому с обоих сторон преварены внутр и наружные арки - ведь нету силы которая бы эти детали друг от друга отрывала. С тем же успехом можно утверждать что брызговик переднего колеса перемещается относительно переднего стакана.
Задний стакан действительно составной, и сверлить и разбирать его это шаг совсем не туда.
ПС. У меня установлен ТМ. Установил много лет назад, и с тех пор ни разу не снимал, и не откручивал поперечену ибо она никогда не мешала разместить багаж, да и в мирной жизни придерживает коробку с инструментами насосом домкратом и аптечкой.
Полностью согласен) а точнее чтоб каждый кому не лень и кто в жизни ключ в руках не держал мог это сделать. А так же из-за того что эти места хоть мало-мальски одинаковы у всех зубил) Я делал 2 телека с креплениями на задние стаканы - они разные! Даже на одной машине стаканы стоят по разному!!!Машину вроде никто не варил, знач такое с завода. ВАЗ)))
Вот тут не соглашусь. Встречал где-то описание, в котором пробовали поставить техномастеровский телек и распорку задних стаканов, и посмотреть как они поведут себя относительно друг-друга на змейке. И писали что перемещаются, и это заметно на глаз. Плюс не забывайте, что усилие на кузов идет от дороги через стойку в стакан! И получается что техномастеровский телевизор связал кузов, нагрузка на стаканы(а стаканы не первой свежести и там гниль, а порой недетская, варили машину видели) и вуаля порвало! И, ну уж простите, но как может повредить 4-5 мм железу на стакане 2 шпильки на 8 работающие на срез. Естественно что все места сверлежки надо заантикорить.
Вы счастливчик, что вам не мешает поперечина телика. А мне порой багажника с трудом хватает в повседневной жизни(не занимаюсь перевозками). Но в быту, то телевизор перевести, то кое-какая мелкая мебель, то просто мебель разобранная, синтезатор. А если представить, что каляску детскую надо закинуть и одежку кое какую. А если ремонт, то вааще))))) то ламинат, то шпаклевки с церазитами)) По этому боролся за каждый лишний сантиметр квадратный))))
Каждый выбирает для себя что и как делать) Мы можем лишь подискутировать на эту тему и может привнести ясности в некоторые вопросы. Я не претендую на истину в последней инстанции. Просто сделал свой выбор и доволен, чего и вам желаю!
Я тоже описал что поставил)) Ждать пока порвет кузов? Или еще чего ждать? Знаешь? Поделись!
вставлю и свое слово был у меня ваз2115 надоели мне скрипы сзади и я сварил распорку регулируемую только прикрепил я ее не к стаканам(чесно говоря сверлить ничего не хотел) а в местах крепления задних ремней безопасности (над стаканами )и отрегулировал ее (регулировка прощает неточности изготовления ) после установки данного девайса машина стала вести себя на порядок лучше, а главное в машине пропали скрипы сзади так она и уехала к новому хозяину (ни каких трещин ни наблюдал и близко )так что рекомендую машину не узнаете особенно 099,2115 модели
  • 8 месяцев спустя...
Я собі встановив передню распорку і нижню поперечину ричагів, а заді распорка тільки
різниця супер !!! всім раджу !
  • 5 месяцев спустя...
Кто самодельные делал - как считаете, из какого профиля (квадрата) оптимальнее делать распорку. Неохота лишние килограмы накидывать, но аллюминий нынче аки золото. Поэтому на выбор есть 3 варианта - 20х20мм, 20х30мм, 20х40мм. И кто то заморачивался с местом, по котором в случае удара будет проходить изгиб распорки?
труба полдюйма достаточно
