alex 21124 0 Опубликовано 22 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 это почему же????В выше выложеной статье написано, что я7.2 подлежит замене на я5.1, катушки на модуль, проводка, рампа, обратка.Хочу уточнить... Разработка программного обеспечения. Создание сайтов. Ночной клуб - http://shooters.kiev.ua Организация праздников - http://shooterscatering.kiev.ua тел. 8 067 875 03 20 Алексей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 22 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2010 да, не вариант 2 раза настраиваться, но и дмрв у меня на данный момент нет, а покупать его только ради обкатки тоже не вариант. хм, наверное для меня лучше будет обкатку пройти на карбе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 23 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2010 По поводу есть ли жизнь на Марсе вношу уточнения Январь 7.2 может работать с дадом только на софте СМС СПТ005. Это, так сказать, противоположный лагерь в чиптюнинге. Есть мнение, что софт этот откровенно кривой и потому обзаводиться им я не планирую, не буду вдаваться в подробности и просто скажу, что у меня нет возможности настраивать на январе 7-м на ДАДе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg_dn 42 Опубликовано 26 февраля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2010 в одной из вышеперечисленных статей упоминается про заглушку вместо лямбды и то, что она(лямбда) опцианальна? получается после индивидуальной настройки она не нужна? и все параметры прописываются в программе? так что-ли? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cho 0 Опубликовано 28 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2010 в одной из вышеперечисленных статей упоминается про заглушку вместо лямбды и то, что она(лямбда) опцианальна?получается после индивидуальной настройки она не нужна? и все параметры прописываются в программе? так что-ли?Да, после настройки лямбду можно не использовать и просто болтом заглушить или оставить, прошивка РСО (еще даже не Евро 2), максимально отзывчивая на педаль, выключены все механизмы самоадаптации по ДК. Это дело вкуса, мне РСО прошивки нравяться, есть любители ставить широкую зону обучения по ДК, чтобы компенсировать "уплывающие" датчики или засоры в топливной или кривизну алгоритмов софта, на котором смесь уплывает как ей хочеться (тоже бывает, не зря идет постоянное совершенствование прошивок) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Есть у меня в хозяйстве, лямбда зонт (датчик кислорода) от тойоты CAMRYЛямбда зонд SENSOR,AIR FUEL 89467-33020 TOYOTA1е фото:http://www.autopart.com/o2sensor/O22000TOYOTACAMRY.htmВопрос:Можно ли его будет вставить в ТАЗ и откататься по нему ШДК ??Т.е. использовать его вместо родной лямбды (чипануться). или проще его продать? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rash 0 Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 ШДК имеет свой контроллер под свою лямбду Bosch LSU 4.2 5-ти проводную, не помню номер её, это INNOVATE или AEM. И то онлайники на ВАЗ работают по только с INNOVATE LC-1, LM1, LM2 USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО. Блок управления для чистки форсунок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 20 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 короче нет Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panin 0 Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 короче нет точно никак не получится... даже не пытайся моб. 0676322586 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spike 217 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 По поводу есть ли жизнь на Марсе вношу уточнения Январь 7.2 может работать с дадом только на софте СМС СПТ005. Это, так сказать, противоположный лагерь в чиптюнинге. Есть мнение, что софт этот откровенно кривой и потому обзаводиться им я не планирую, не буду вдаваться в подробности и просто скажу, что у меня нет возможности настраивать на январе 7-м на ДАДе Это боян ... софт нормальный ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
