Может Freak знает какойто секрет, но во всех книгах пишут, что колца чугунные. И это логично, т к сталь при нагреве теряет свои механические свойства, в отличии от чугуна(если быть совсем точным, то "оппук" стали происходит при более низкой темперетуре, чем изменение механических свойств чугуна). И такой вопрос, Freak, ты их ломал? сталь тянеться и деформируеться, а чугун ломаеться. Если знаешь какуюто секретную информацию о кольцах с документальным подтверждением- выкладывай, почитаю.
http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/rings.htm
В настоящее время на ВАЗе выпускаются кольца следующих типоразмеров - трех номинальных 76, 79, 82 мм и на каждый номинальный по два ремонтных с ремонтным увеличением 0.4 и 0.8 мм. Это касается чугунных колец. Кроме того, выпускаются еще и стальные маслосъемные кольца, но только номинальных диаметров. Но это не предел. Возможности оборудования гораздо шире. Здесь могут выпускать кольца диаметром от 70 до 120 мм. При этом и программа может быть увеличена до 20.5 млн. колец в год.
Уменьшение же массы колец - задача вполне выполнимая и успешно решаемая. И ее проявление - выпуск стального маслосъемного кольца вместо чугунного вполне освоен ВАЗом и является уже реальностью. Стальные кольца сейчас используются во всем мире. Более того, прослеживается тенденция к переходу на эти кольца.
  • Ответов 70
На хорошем масле через 300 тысяч на 6ке разобрали мотор вкладыши как новые все спецы обалдевшие были, вкинули новые вкладыши поршня кольца и отходила на том же масле еще 150 но начала покушивать, как оказалось голова сделали до сих пор ходит, кроме вкладышей и поршней с кольцами все родное, уже 450тыс пробега и делаться еще не скоро будет
Вовчик - молодец. :good:
210хх ты начинаешь меня кумарить уже. если я что то пишу - то знаю о чем говорю.
Вот смотри - верхнее кольцо Prima - оригинал. Кольца прошли около 100 тык. мотлох масло не хавал. кольца можно было оставить, но по просьбе клиента низ разобрали.
специлано для тебя выкладываю фото погнутого СТАЛЬНОГО верхнего кольца.
Кстати, верхнее компресионное кольцо у Примы закупает....Гетц. для нижнего чугунного у них завод в Чехии. Маслосьемные-из Хинди(если не наборные). Упаковуют у себя. А че, новость что верхнее кольцо сталюка??!! Бл.. а воще скандальная тема.+многое зависит от вида хонинговки.Один таксюк не может дождаться, когда ляжет мотор--машинко уже гнилючая, а еще и намека на износ нема
Изменено пользователем Yurec 9
я энал знал давно.
Юрик, ты понимаешь, что млятть "знатоки" некоторые корчат много, токо мало шарят. короче, ну ты меня понял.
як правильно зробити ?
ПВХ ?
про Flexhone щось можеш сказати ? (http://www.flexhone.com/flexhone%20for%20cylinders.htm)
чи ваз з компресійним стальним ?
первое-хромированная сталь
а про наборные маслосьёмные речь не идёт, у муле оно состоит их четырёх элементов.... на сколько помню.
у mahle есть и наборные маслосьемные и цельные с пружинкой,у меня цельные Изменено пользователем pilipey
210хх ты начинаешь меня кумарить уже. если я что то пишу - то знаю о чем говорю. ДОКАЖИ!!!
http://www.primamotors.ru/suggest.htm
Поршневые кольца "Prima" представляют собой высококачественный продукт для двигателей, который даже в экстремальных ситуациях гарантирует оптимальный режим работы. Отличительной чертой "PRIMA" является высокий уровень точности, достигаемый при использовании самых современных технологий производства. Завод поршневых колец "PRIMA" оснащен новейшим оборудованием для литейного производства и механической обработки таких фирм, как NPR (Япония) GOETZE (Германия). Основным материалом для производства поршневых колец является чугун
http://www.mahle.ru/C12570B3006C0D49/Curre...6TFCH6036MARSDE
В качестве материала изготовления служит чугун с шаровидным графитом. Поршневые кольца также изготовляют из стального проката специального профиля. Современные двигатели требуют уменьшения габаритных размеров детали, что ставит дополнительные конструктивные и технологические задачи. Если еще пару лет назад маслосъемные кольца имели высоту 4-5 мм, то сейчас они в два раза меньше----- сталь, это про наборные маслосьёмные.
http://www.ruscastings.com/work/168/169/223/1222
Цех специальных видов чугуна.
В цехе изготавливаются кольца тормозных барабанов, втулки впускного и выпускного клапанов и седла клапанов, поршневые кольца.
Как уже говорилось ранее, верхнее компрессионное кольцо - это наиболее нагруженное кольцо. Изготавливается оно из высокопрочного чугуна и хромируется по наружному диаметру (все типоразмеры без исключения)
ОТВЕТ ПОСЛЕДУЕТ????
пс фото кольца ПРИМА прикольное, я тоже так с ними делал (и скажи, что они отлично работали!- не поверю...) только сделай такой же фокус с новым кольцом. и выложи фото, чтобы структуру чугуна на сломе было видно. и не кумарься, тебе только 25.
Изменено пользователем 210xx
Друг, ты тугой донимагу. я не пойму что ты хочешь вообще.
смысла в дальнейшем разговоре не вижу.
Изменено пользователем Freak
Гость
