ВОВ@Н 209 Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Какой смазкой лутше смазывать новый натяжной ролик ремня ГРМ? Какой смазкой лутше смазывать новый натяжной ролик ремня ГРМ? Какой смазкой лутше смазывать новый натяжной ролик ремня ГРМ? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 или литол 24 или спец синяя для подшипников. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) Вобщем если помните, немного выше, писал, что ремень после плановой замены уводило от двигателя, и его жрало об ролик, вобщем поменял ролик, шпильку, ремень на новые ещё раз, вроде стало всё ровненько-красивенько, на заведенном двиге ремешок шёл точно по центру шкива(газовал минут 10), довольный собрал и пару недель не заморачивался, сегодня случайно, решил взглянуть(проехал с тех пор километров 400+-мелочь) и о***ел, ремень под двигателем и его уже миллиметра 3 сожрало(об ролик) полный кожух трухи. Вооружившись знаниями, ключами и монтировкой, проверил все люфты, колено, распред, помпа - ну нету их, попустил ролик оттянул ремень от двига, натянул, завёл - ремень там-куда поставил, никуда не едет(опять газовал минут 5) ремень на месте, что за "пушной зверёк"?. Дальше легкое прижатие отвертки к любой стороне ремня на заведённом двиге "гоняет" ремень с одной стороны шкива в другую, но останавливает там, где поставишь. Посему вопрос: Что-за прикол, где искать разгадку, и обязательно ли заменит сожраный на 3 мм ремень или этот походит, если дальше жрать не будет? Изменено 21 марта, 2010 пользователем tigrazloy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 У меня об ролик не жрет, тоже съехал к ролику, притом что все новое, шестерня колена + помпа + шестерня распредвала + ролик, шпильку не трогал, ремень идет ровненько по одной стороне ролика дальше от кузова, но его не ест Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 21 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) Прокатился немного(километров 10), ремень вроде на месте, как и поставил, когда ж он уходит, и жрётся непонятно? Мистика... Ну чего наши конструкторы не сделали шкивы с канавками(типа генераторные что-то вроде этого в разрезе- |\_/|), чтоб оно тама стояло и никуда не бегало... С утра приехал на работу(примерно 2 км), ремень под двигателем - зараза..., поправил на центр - завёл - газую, стоит на центре - ну єто просто .... Что искать? Изменено 22 марта, 2010 пользователем tigrazloy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 Ещё вопрос. В импортных(китайских роликах, других у наших барыг найти просто не реально) люфта нету, в российском VBF Made in RUSSIA на корпусе он есть. Посему вопрос - так и должно быть или браком торгуют? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 22 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2010 (изменено) ролик это тот же подшипник, поидее не должно быть, я свой старый когда снял то тоже практически не люфтил сменил только изза того что машину брал не новую. но у меня то еще старого образца. А вообще российские подшипники все люфтят, единицы нормальных поподаются, а украинские еще хуже. Подожди может ктото поопытнее ответит, но вывод один, если на твоем ролике есть люфт то естественно он не ровно крутится и будет ремень по нему бегать(сделал чисто логические выводы), подожди может тебе ктото поопытнее чет ответит, а то я с зубилкой не очень долго... И какой ролик брал честно говоря не знаю, но точно не россию. У нас в Кривом Роге есть такой магазинчик BOSH, вот там мне дадинька и посоветовал взять ролик, взял ремень ролик и свечи сразу после покупки авто... Изменено 22 марта, 2010 пользователем andipanda Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 23 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Вчера опять вечером "прозанимался неестественным секасом" с ремнями,роликами и шайбами разной толщины - результат либо крайнее правое либо крайнее левое положение ремня , и жрёт либо одну, либо другую кромку, какой-то кошмар. Что ещё искать уже ума не приложу. Ставлю, центрую натягиваю, запускаю - ремень по середине, газую - на месте, потом оставляю заведённую, перекуриваю, или жду минут 10, прихожу, а ремень либо к двигателю, либо наружу ушел и об ролик начинает жраться, капец просто, почему сразу не уходит, даже если газовать, а потом непотня отчего лезет в разные стороны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 23 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 Ну у меня тоже в крайней левой стороне, только ничего не жрет, если ролик нормальный то и у тебя жрать не должно ремень, с чего бы его жрало. А на сто не пробовал??? У меня тоже сразу шел по центру когда я писал выше, а потом решил посмотреть и тоже съехал я забил да и все. Пускай сидит где ему удобнее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 23 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2010 (изменено) Да был у разных спецов, всё меряют даже биение шестерён каким-то хитрым девайсом померяли, всё говорят в норме. Может ролики - дерьмо, вот потому спросил про российские, которые все с малюсеньким но люфтом... Я бы тоже забил, на его положение но 3 мм ремня сожраных за 400 км по-моему перебор Изменено 23 марта, 2010 пользователем tigrazloy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
