восьмерочка 0 Опубликовано 10 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Добрый день.У меня вопрос чем лутше покрасить клапанную крышку.И обязателен ли грунт. И еще вопрос может кто сталкивался?В отверстии крепления поддона(в блоке) сорваные резьбы (причом вроде почти все какой урод закручивал незнаю).Там втулки или резьба прямо в блоке.Посоветуйте знающие люди!!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ukr823f 186 Опубликовано 10 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Покрасить можно высокотемпреатурной краской, тока обезжирить хорошенько... (У меня ваще мечта, отполировать её, и лачком чтоб не окислялась ) А по поводу резьбы, если память не изменяет то прям в блоке... Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
восьмерочка 0 Опубликовано 10 марта, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Тоесть наско я понимаю резьбу можна резать обычным метчиком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 10 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Резьба прям в блоке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 10 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Продается специальный грунт для алюминиевых сплавов. А на него ложи краску. Можно и не термостойкую, там не такие и высокие температуры. Летом на солнце кузов нагревается сильнее, чем крышка ГБЦ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Продается специальный грунт для алюминиевых сплавов. А на него ложи краску. Можно и не термостойкую, там не такие и высокие температуры. Летом на солнце кузов нагревается сильнее, чем крышка ГБЦ+1 согласен на все 100. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 12 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 А в балончиках грунт нормальный для этого будет или в банки искать? Дорогой он, цуко... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 12 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 в баллоне точно такой же грунт, как и в банках Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
