Микрик 0 Опубликовано 30 августа, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2004 На выходных заменил патрубок. Что с ним было я так и не понял. Но на всяк случай поменял. Предполагаю, что со стороны термостата хреново был затянут хомут. Поставил новую сливную пробку на радиатор. Можно было обойтись и без замены пробки, поставив лиш прокладку. У меня её оказывается не было и как следствие текла охлаждающая. Всунул аж 2 прокладки. Сперва плоску, за ней круглую. Всё сухо и комфортно. Зато теперь у меня есть 2 запасных пробкиДолил охлаждающей. Поменял кнопки включения света в салоне при открывании дверей. Старым года не было, а уже клинили. Из-за этого при открытии двери не срабатывала сигнализация. Поменял кнопку под капотом. Теперь всё супер. Регулярно пробрызгивай WD-шкой и все будет ок! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LIS 0 Опубликовано 8 сентября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2004 По состоянию на сегодня пробег 63630 км. Приятно осознал, что после ремонта расход бензина ЗНАЧИТЕЛЬНо снизился. С учётом непродолжительной езды по городу и по трассе (соотношение 40/60) расход составил в среднем 7,92 л. на 100 км. Я в приятном трансе Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LIS 0 Опубликовано 14 сентября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2004 Пробег на сегодня 64006 км. Что-то километраж мотается с фантастической скоростью. Вроде никуда из города и не выезжаю Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LIS 0 Опубликовано 20 сентября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2004 В прошлую среду, при пробеге 64100 заменил масло и масляный фильтр. Вчера занимался наболевшей проблемой - регулировкой дверных замков и замка багажника, подтягиванием дверных петель. В пятницу коллега закрывая просевшую правую дверь так уе..л, что отлетело пол пластмасового корпуса наружного замка. Это была последняя капля. Я понял, что с такими успехами, скоро у меня двери не будет. Купил новый замок - 15 грн. Заодно заменил пальцы фиксатора замка (оба). Поставил десяточные, "обесшумленные" (с каким-то пластиковым покрытием). Комплект 4 шт (меньше не бывает) стоит 10 грн. Дверь реальтно стала тише закрыватся. Теперь нужно купить нарыжный замок и на левую дверь, потому как он вроде и целый, но маханизм уже сработался. Отрегулировали замок багажника. Наконец-то крышка перестала тарабанить! Правда вылезла проблема, которую не могли предусмотреть. Замок, даже в закрытом положении, 3 раза открылся. Подрегулировал нижнюю пластину (подал вперёд) и тьфу-тьфу-тьфу, всё нормально. Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 20 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2004 Андрюха, по поводу хлопать дверью надо как-то отучать, иначе никаких замков не напасешься. У меня иной клиент так долбанет, что хочется ему насовать в морду. Думаю над решением проблемы. Наклейка типа "дверямы не грюкаты" меня не возбуждает. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микрик 0 Опубликовано 21 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2004 Андрюха, по поводу хлопать дверью надо как-то отучать, иначе никаких замков не напасешься. У меня иной клиент так долбанет, что хочется ему насовать в морду. Думаю над решением проблемы. Наклейка типа "дверямы не грюкаты" меня не возбуждает. А ремень безопасности прикрученный болтами М12 к двери и торпеде - тебя возбудуит?А если серьезно, то на некоторых машинах помогает двойной уплотнитель! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 0 Опубликовано 21 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2004 26 августа 2004. Пробег 62890 км.Вчере начал подтекать патрубок между термостатом и движком. Былять, как меня это запарило. В Марте поставил новый. Это какое-то наказание. Чем и из чего эти уроды эти патрубки делают, что их хватает на срок от 5 до 8 месяцев Они иногда раскисают от масла - у тя под трамблером не потеет двигатель? Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LIS 0 Опубликовано 21 сентября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2004 А ремень безопасности прикрученный болтами М12 к двери и торпеде - тебя возбудуит? А это просто так или как.Точнее для чего и от чего? Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микрик 0 Опубликовано 21 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2004 А ремень безопасности прикрученный болтами М12 к двери и торпеде - тебя возбудуит?А это просто так или как.Точнее для чего и от чего? Это так в маршрутках делают! А когда народ выходит - водила орет! ДВЕРЬ НЕ ТРОГАТЬ!!!!! Я САМ ЗАКРОЮ!!!! А потом тянет за ремень и сам тихонечко закрывает! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 21 сентября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2004 Не, вы видели- издевается, подлец. А второй уплотнитель, ИМХО, даст только то, что дверь будет действительно плохо закрываться и тогда мощный хлопок будет оправдан Какие еще идеи? P.S. Андрюха, извини что серем в твоем бортжурнале. После получения ответа обязуюсь все удалить нафик. P.P.S. Или можешь чего-нибудь непотребное у меня написать. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
