Вот сейчас у меня стоковая коробка, если я поставлю ГП 3.9 что я получу?
Обьясните для особо "туповатых"
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
  • Ответов 38
Если сейчас стоит 3,7, то более короткие передачи, улучшится динамика разгона, увеличится расход. При той же скорости обороты мотора будут выше
Нестоит себя так недооценивать, на словах тяжело передать разницу т.к. в голой степи, без сравнеия с рядом едущёй машиной то что ты получиш описать лучше чем это следует из математики невозможно.
Если мошина 99 то мотор 1500 и соответсвенно ГП 3,7.
Соответсвенно при установке ГП3.9 увеличится момент на всех передачах на 5%. Но такой малый % почувствовать и оценить будет трудно.
Прийдётся крутить мотор на бОльшие обороты т.к. передача станет раньше "заканчиватся", но это как и изменения расхода на таких малых процентах почувствовать будет невозможно.
Кароче говоря, тебе нужна ГП 4,1. Момент увеличится на 10% что вполне ощутимо. Правда прийдётся ище больше крутить мотор чаще переключатся, что неудобно, но на данном этапе это не будет минусом для тебя.
да, 4.1 будет самое то.... Динамика подувеличиться нормально.
А со временем и ряд приобретёшь и будет вапще бомба.
3.9 лучше ставить на вазовский мотор в таврии.
+1, лучше 4.1
если будет надо, подскажу где взять в Луганске.
Смотря какой мотор...Если мотор форсирован 4.1 не самый удачный вариант.
Настоящее совершенство стремится к простоте
ТЯкс, а ряд ? что мне даст ? какой нада ? и сколько стоет. Соответственно ряд + ГП
приятней ездить и быстрей разгоняться. т.е. первая как стандарт, остальные короче. но придется чаще переключаться, и по трассе обороты будут выше. (но если есть денге- можно 6ю педерачу поставить)..
по деньгам- ряд+пара= 400 у.е. примерно... и это будет новая пара и б.у. ряд.
ага, пасиб :)
