ака Опубликовано 26 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2005 (изменено) Ура-а-а-а-а!!!!Вечером отдают мою любимую машинку из ремонта.Что делал: удалил передние сидушки и вместо них поставил от Гольфа - 3.Были проблемы с высотой. Резали крепление у сидушек.Посадка у меня была высокая, такая же и осталась.Я привык.Теперь ездят вперед назад.Крепление вваривали то, на котором они жили в Гольфе.На разборке не додали фиксатор пассажирского сидения и концевик.Прийдется ехать в субботу доукомплектовываться.Далее, убирали ржавчину и заваривали дырки в полу под ногами водителя.Затем, были, по моей просьбе, заварены все сквозные отверстия в днище.Вода скапливалась, но не удалялась под ковриком.Такое впечатление что они служили для проникновения забортной воды и ржавения (шутка).И третье - это был установлен модный лючек бензобака, с завариванием вечно ржавеющей крышки бензобака.Для этого был снят бампер вместе с задними фонарями.Удлинены все патрубки от бензобака до вырезанной дырки в крыле.Затем заварена крышка бензобака, причем сделано так же как с другой стороны т.е. "художественная" сварка из кусочков металла.Затем все крыло покрашено - оно этого требовало.Теперь собирают и о счастье,я вечером это все увижу и бу делать тест-драйв. Изменено 8 февраля, 2008 пользователем ака
ака Опубликовано 26 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2005 Салон не собирал - буду постепенно делать: шумку ставить, с бородой что-то думать, ковролин какой то красивый ложить.Скучно не будет.
Kucher Опубликовано 27 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2005 Паздравлям!! Фотки людям покаж?
ака Опубликовано 27 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2005 Спасибо.С фотками надо подъехать к Толику и сфоткать.Да, еще не забрал, сегодня начали собирать зад.Вечером постараюсь на встречу приползти.
Jeronimo Опубликовано 27 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2005 Сегодня был у электрика.У меня сигнал фа-фа, срабатывал при повороте руля, во прикольно было.Теперича все работает правильно.А еще лампочка разряда батареи работала при легком подзатыльнике по торпеде.Тоже вылечили.А еще кнопка задней щетки наконец была упразднена и теперь вектровский рычажок управляет как на настоящем опеле, вот.Электрика зовут Сергей т. 80972871751.Работает в районе ст. трамвая Полевая там есть сервис как ехать от Бермуд по скоростному.У него товарищь обслуживается и мне рекомендовал.Вроде нормально делает.Рекомендую.<{POST_SNAPBACK}>А в чем біла проблема с сигналом, у меня сейчас такое тоже... Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет. Мой номер 8-067-259-64-64 Моя почта navysky@ukr.net Все что не делаеца - оно к лучшему! Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
Sashok Опубликовано 27 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2005 А в чем біла проблема с сигналом, у меня сейчас такое тоже...<{POST_SNAPBACK}>Это у тебя нужно подвинуть дердатель переключалок от руля, там часто болт приотпускается и эта хрень, к которую переключалки втыкаются, треться о руль и сыгналить *****VAZ *****Connecting People
ака Опубликовано 2 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2005 Да сигналила поэтому. Машину забрал.При сборке умудрились крыло царапнуть - по весне будут красить всю.Сидушки стали нормально.Водительское с доп. регулировкой вверх вниз - удобно хотя на разборке куча разных, вплоть до електро.Пассажирское чуть высоковато.Если высокий пассажир приходится откатывать до упора и наклонять немного спинку.Я езжу в основном один, так что не считаю это за проблему.Пол заварили.Я просил все дырки в днище заварить - одну пропустили.Пришлось поставить пробку на место.
ака Опубликовано 2 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2005 В воскресенье заехал на мойку и решил сидушки почистить, а на время не посмотрел.Пришлось до часу ночи сидеть на мойке- ждать пока высохнет, не оставлять же на ночь.Но зато теперь чистенькие (бог его знает где они на разборке валялись).
ака Опубликовано 2 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2005 Заклинило замок багажника.Хорошо в открытом положении.Пытался разобрать, но понял что сам не починю.Пришлось купить новый.
ака Опубликовано 10 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2005 На прошлые выходные залез в багажник и нашел дырочку не заваренную сврщиками.После того как я стукнул в том месте молоточком вывалился кусок багажника размером 20 на 10 см.Насел на сварюг все заделали.
