Старый дедовский способ. Солидол с смеми с песком. Видел Победу так сделаную неа покрасе. Машина с х.з какого года, но еще ниразу не крашена. И вся этим дерьмом вымазана....дык его вытирают, а тама чистый метал без усяких ржавчин.
не нах.. а если потом болт открутить... тя после 5 минут под кузовом мама родная не узнаеть.. есть составы нафига выдумывать велосипед. Только технологию соблюдать надо и преобразователем ржавчины перед закаткой не баловатся..
  • Ответов 517
хвакт, ой хвакт :lol:
Солидолом или чем то вроде этого были залиты задние крылья у меня, наверно при покупке первым владельцем.Это их и спасает уже 19 лет.Но днище скорее всего буду варить и обрабатывать какой то модной гадостью.
Мучает меня одна мысля.Сделать пассивный наддув.Уже спрашивал на базаре и в про спорте.Дорого.60 у.е..На выходные был набег на базар Юность.Купил всякой фигни аж на 20 гривен.Кое что пригодилось:
-переходник с кожуха нулевого фильтра на более малый размер от сантехников-8 грн.;
-кусок пластмассовой трубы- 5 грн..
В результате осталось купить кусок гибкого гофрированого шланга от пылесоса и присоединить к уже укороченному и надетому на кожух нулевика переходнику.И все это закрепить.Причем вывод сделать на решетку внизу бампера.Будет незаметно для постаронних и приятно себе лично.Теперича критикуйте.Пыль сосать будет, да.В воду по пояс заезжать низзя, да.Эффекта ноль, предполагаю, да.Но сколько положительных моментов от проделанной работы. :D
Гофрированые шланги типа как от пылесоса создают колосальное противодавление. Лутше обыкновенные трубы пластиковые.
А чем обрабатывать модным? Я сегодня отдался на поварку, поэтому вопрос актуален.
Может попробовать снять фару и немного проехаться - если будет положительный эффект, то стоит заморачиваться, если нет - то незачем и голову ломать.
Вчера решал проблему с люком.Товарищь посоветовал специалиста по люкам.Понравилось.Приехал вечером.Человек посмотрел, принес инструмент из дома.Разобрал наполовину люк, проклеил герметиком, чего то подложил.Взял аж 20 гривен.Сказал, что если будет течь, то прийдется радикально разбирать до основания люк, но маловероятно.Жду дождя.Телефон если надо:80505537239.Зовут Игорь. :)
Вчера был плохой день.Машина троила и не хотела ехать.Оказалось терснула крышка трамблера.А я сетовал на бензин, зажигание и вспоминал автомобильного бога всуе.Зря.Теперича новая крышечка.
Пробовал. На стоковом фильтре. Гофру подвёл к штатному корпусу фильтра из-под решётки. На участке "пр.Науки-Южный мост-Днепровская набережная-Березняки" эффект может и был небольшой. Особенно звук мотора изменился ;) Дальше система была демонтирована ввиду начала долгого поиска несиправности. Оказался датчик Холла.
Но у меня нет расходомера...
