Гость usja Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) расход изменится полюбому, так как один распылитель может работать как эконостат, и из-за этого расход увеличивается, вроде бы...Вот именно, что может работать. Посмотрите когда у вас открывается вторая камера на самом деле. Если и расход поменяется - то на несколько гр на 1000 км, что эквивалентно езде без музыки в автомобиле и закрытыми окнами.Просто одни говорят что при установке 0.45 мм одного нивовского распылителя улучшается динамика нуу и увеличивается немного расход, а другие говорят что заглушив вторую камеру, тоесть только в одну, 0.35 и 0.40 заменив на 0.45 получаем небольшую экономичность. Кто сталкивался?Извините за прямоту, но не страдайте хуйней. Если вы заглушите вторую камеру и направите все в первую - будет работать одна камера и жрать тоже количество бензина. Или они вам носик предлагают запаять, чтобы вообще вторая камера не работала топливо через одно отверстие в насосе поступало?Снижая количество подаваемого топлива — вы динамику не улучшите, только будет голодание двигателя. С другой стороны — увеличивая количества топлива, можно дойти до той степени, что бензин просто будет вылетать через выхлоп заливая свечи.Если у вас стандартный мотор — ставьте стандартный насосик и жиклёры. Если вам нужна экономичность — душите мотор, ставьте маленькие жиклеры и толкайте машину под горку.Какая компрессия в цилиндрах? Изменено 26 марта, 2010 пользователем usja
Flay555 Опубликовано 26 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 Вот именно, что может работать. Посмотрите когда у вас открывается вторая камера на самом деле. Если и расход поменяется - то на несколько гр на 1000 км, что эквивалентно езде без музыки в автомобиле и закрытыми окнами.Извините за прямоту, но не страдайте хуйней. Если вы заглушите вторую камеру и направите все в первую - будет работать одна камера и жрать тоже количество бензина. Или они вам носик предлагают запаять, чтобы вообще вторая камера не работала топливо через одно отверстие в насосе поступало?Снижая количество подаваемого топлива — вы динамику не улучшите, только будет голодание двигателя. С другой стороны — увеличивая количества топлива, можно дойти до той степени, что бензин просто будет вылетать через выхлоп заливая свечи.Если у вас стандартный мотор — ставьте стандартный насосик и жиклёры. Если вам нужна экономичность — душите мотор, ставьте маленькие жиклеры и толкайте машину под горку.Какая компрессия в цилиндрах?компрессия по 11 во всех, двигло 1.3 стоит нивовский распылитель 0.45 мм, при разгоне небольшие провалы и расход в среднем 9-10 (город) 7.5-8 трасса, вот и думаю поменять ли распылитель на двойной родной (пропадут ли провалы)
Гость usja Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 компрессия по 11 во всех, двигло 1.3 стоит нивовский распылитель 0.45 мм, при разгоне небольшие провалы и расход в среднем 9-10 (город) 7.5-8 трасса, вот и думаю поменять ли распылитель на двойной родной (пропадут ли провалы)Провал в какой момент раздаются?Детонация происходит?Причин провалов достаточно: низкое октановое число, мало бензина, много бензина, нечем поджечь бензин, ну и ЭМК тоже.
Flay555 Опубликовано 26 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 Провал в какой момент раздаются?Детонация происходит?Причин провалов достаточно: низкое октановое число, мало бензина, много бензина, нечем поджечь бензин, ну и ЭМК тоже.ну детонация отсутствует, а провал чаще всего происходит так: на подъёме разгон на 3-й и при нажатия на педаль газа такое ощущение что не хватает топлива приходится топить сильнее 1-2 сек и вырывает с под себя, как то так
Гость usja Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) Ставьте сначала родной. Если провалы не пропадут - ковырять карб и систему зажигания: свечи, катушка, зажигание, провода. Изменено 26 марта, 2010 пользователем usja
210xx Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) а провал чаще всего происходит так: на подъёме разгон на 3-й и при нажатия на педаль газа такое ощущение что не хватает топлива приходится топить сильнее 1-2 сек и вырывает с под себя, как то так при таком описании(если правильно понял) вывод такой: если в момент нажатия подрываеться, а потом сдаёт, то насос ускоритель какраз то и нормально работает. Изменено 26 марта, 2010 пользователем 210xx хочешь много секса-купи машину...
Гость usja Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 при таком описании вывод такой: если в момент нажатия подрываеться, а потом сдаёт, то насос ускоритель какраз то и нормально работает.Или: нажал на газ - провал, секунда, две - поееееехали
Flay555 Опубликовано 26 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 Ставьте сначала родной.Если провалы не пропадут - ковырять карб и систему зажигания: свечи, катушка, зажигание, провода.пасиб, буду пробывать...
210xx Опубликовано 26 марта, 2010 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) а если нажал-провал, секунда-две подрыв- то я боролся так (эквивалентно распылителю от тайги) верхнюю трубку во вторичную камеру заглушил, а нижнюю разсверлил до 0.4 мм и провал исчез. и компресия 11 не плохо, но на новом двигателе или после ремонта должно быть 12... и если у тебя провал уже с нивовским распылителем, то скорее всего распределитель и вакуумный коректор проверяй. Изменено 26 марта, 2010 пользователем 210xx хочешь много секса-купи машину...
Flay555 Опубликовано 26 марта, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2010 а если нажал-провал, секунда-две подрыв- то я боролся так (эквивалентно распылителю от тайги) верхнюю трубку во вторичную камеру заглушил, а нижнюю разсверлил до 0.4 мм и провал исчез.и компресия 11 не плохо, но на новом двигателе или после ремонта должно быть 12... и если у тебя провал уже с нивовским распылителем, то скорее всего распределитель и вакуумный коректор проверяй.бывший хозяин сказал что провал из-за нивавского "писюна" и что это ему специально поставили чтоб машина со светофора резво уходила
