помогите советом(только вчера купил машину)
10 опоры подымают морду на 1,5 сантиметров)))))) ходят немного дольше,они жоще)))))
  • Ответов 21
ну с опорами ясно...заработаю чуть денег и поставлю сс20...и выкину эти долбаные домики ззади...
кстати...как правильно ставить переднюю распорку стаканов???просто открутить гайки и сверху поставить?или обязательно машину поднимать на домкратах\подьемник???
Так что если аморты БИЛЬШТЕЙН масло и пружины сток. то опоры с 2110 не ставить???
Бортовий журнал
значит прокатился один оч умный дядька на моем космолете и сказал))
с рейкой и шрусами все ок..руль люфтит из-за какой то втулки или подшибника...а стук при повороте это скорее всего или стойка или опора..вот)
п.с.ну не знаю,я не мастер какой то чтобы давать советы..но машина на опорах с 10ки выше и мне лично уже этого фактора хватает чтобы копить деньги на сс20)
а тут главное пружины и опора. а амортизаторы без разницы (ну, если не с обрезаным штоком и не сжатой до половины пружиной при установке)
хочешь много секса-купи машину...
"Машина скатывается на передаче" - это нормально!!! У меня компрессия 12, 12.5, 12.5, 13 машина тоже скатывается с той горки, где копейка с компрессией около 7 - 8 во всех цилиндрах даже и не думала скатываться. ПП все-таки, да и от главной пары тоже зависит ИМХО.
ВАЗ 21083
на предидущей восьмерке у меня такого не было...складываеться такое впечатление что коробка как то не так собрана..но не могу понять что именно
Люфт руля устраняется заменой подшипника, он в капроновой обойме, стоит около 17 грн. , но после замены эффект довольно ощутимым. Недавно сам себе поменял.
а с какой стороны хоть к нему лезть???
А чем отличаются опоры 2110 от 2108. Какие последствия?
у меня на 99 спереди стоят десятые стойки,передок соответственно высокий,но так же стоят спортивные опорники,они тоньше(или ниже),подобрал "правильные" гранаты и уже третий год без проблем...и десятые опоры просто механически крепче...но все ж смысла их ставить на 08 не вижу...
