rezmaksim Опубликовано 5 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2010 Народ нужна помощь, уже заколебался, на нервы давит), на холостых оборотах гуляет стрелка эконометра, при этом чем дальше влево, тем больше падают обороты, разбег 950-550, жесть не знаю че делать...
ZZ-top Опубликовано 5 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2010 не в стрелке дело, а в том, что обороты гуляют. Поиск по темам "плавают обороты холостого хода", "нестабильный холостой ход" и т. д.
Gerasim_76 Опубликовано 5 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2010 Народ нужна помощь, уже заколебался, на нервы давит), на холостых оборотах гуляет стрелка эконометра, при этом чем дальше влево, тем больше падают обороты, разбег 950-550, жесть не знаю че делать...ХХ отрегулируй и будет тебе счастье
rezmaksim Опубликовано 5 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2010 к слову динамика отличная, а может быть из-за подсоса воздуха, скажем от вакуумника..?
Владзьо Опубликовано 6 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2010 може помиляюся, але можлива причина і бензин. інколи як заправлюсь фігньою якоюсь, то стрілка економайзера в момент зупинки двигуна хоче перекрутитися на 360 градусів........... у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
ВОВ@Н Опубликовано 6 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2010 Я стакой БЕДОЙ уже почти год катаюсь. Вроде все перепробовал, результата 0,00. Поставил от шестерки тахометр, вроде по тахометру не заметно плаванье оборотов, так с етим и смирился, хотя на слух слышно, что нет стабильности работы на ХХ. Но с нашим бензином что хочеш может быть. Если найдёш причину, отпишись, а то я уже не знаю куда копать. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
rezmaksim Опубликовано 6 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2010 Я стакой БЕДОЙ уже почти год катаюсь. Вроде все перепробовал, результата 0,00. Поставил от шестерки тахометр, вроде по тахометру не заметно плаванье оборотов, так с етим и смирился, хотя на слух слышно, что нет стабильности работы на ХХ. Но с нашим бензином что хочеш может быть. Если найдёш причину, отпишись, а то я уже не знаю куда копать. бензин не причина заправлялся на разных АЗС, думаю подсос воздуха от вакуумника, когда жму на тормоз стрелка уходит активнее и обороты падают на 100-150...
diversant Опубликовано 6 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2010 обороты и должны падать немного при нажатии тормоза. а на счет вакуумника там мне мастер проверял так: на ХХ пережми шланг идущий к нему плоскогубцами. если изменений нет - значит не он.
rezmaksim Опубликовано 6 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2010 обороты и должны падать немного при нажатии тормоза.а на счет вакуумника там мне мастер проверял так: на ХХ пережми шланг идущий к нему плоскогубцами. если изменений нет - значит не он.дельный совет, спасибо большое, обязательно попробую..!
