при резком старте по прямой на первой начинает трещать или стучать вобщем по звуку как по типу гранаты, как металлическая отрыжка))
на скорости когда пролетаю неровности когда машина в верхней амплитуде тот же звук.
гранаты смотрел, на вид в порядке.
при вывороте влево тоже этот треск.
как думаете что может быть? могут опоры верхние или все же на гранаты грешить.
Может какой то ШРУС. У меня тоже трещал на неровностях, купил новый когда разобрал оказалось что старый на вид в порядке но сменил так как все уже было купленно, звук все равно остался, через время менял на рейке чехол и тяги заодно звук усилился после чего поехал на развал после развала как рукой сняло.
Теоретически могут быть поношены внутренние втулки рулевых наканечников (место крепления к балке) = незначительный люфт в рулевом. Но симптом при вывороте указывает на гранату. Втулки проверить: руками пошатать тяги вверх/вниз. С гранатой думаю известно :)
все таки это был внутренний шрус, разобрал на вид нормальный , только в сепараторе небольшие выбоины, как эффект - хруст
Ну хорошо что нашли причину, у меня был небольшой, но задолбистый "ТЫЦЬ" при трогании, махнул все шрусы на новые - то жа самое) Может быть палки шрусов в шлицах еще подношены и в коробке что-то макс рассказывал есть.
Так, к сведению мож кому.
  • 3 недели спустя...
Задолбистый "тыць" при трогании- это возможно ось дифферинциала. Однажды может корпусину разорвать!
и еще мож кому пригодится: если хрустит не понятно что но есть подозрения на шрус, домкратим по очереди передние колеса, разгоняемся на месте до км 60 и слушаем с какой стороны. помогает для диагностики внутренних шрусов
не всегда помогает - колесо вывешено - полуось под другим углом.
