Вобщем после долгих раздумий есть два варианта развития событий говорю как есть:
Треуголки в том виде какими их привыкли видеть имеют следующие недостатки:
1. Работа на излом всех! сайлентблоков, верхних опорников и яиц стабилизатора у некоторых производителей ето решается путем изменения угла сайлентблока рычага но кроме него есть еще и про них никто недумал
2. Уход развала в + при увеличении угла кастора при чем до таких углов что ексцентрик уже на максимуме
3. Увеличение нагрузки на кузов так как рычаги скручиваются-стягиваются точки креплений подвески
4. Ускореный износ ШРУСов вследствии изменения угла кастора который тянет привода вперед и соответственно они работают на грани беговой дорожки своих подшипников
Одним словом ето тупик. Если есть желающие я могу их делать и даже устранить часть 1 пункта
Или есть второй вариант ето гражданский вариант боевой подвески реально работающей и исключающей все 4 пункта. Основное отличие ето то что вместо ШС будут плавающие сайлентблоки и крабы будут измененной конструкции связанные вместе ну прочее рычаги изначально будут адаптированы под 8 семейство. Вобщем через месяц я думаю предоставлю готовый вариант
Изменено пользователем Mad Max
  • Ответов 478
тут все настолько относительно...
вот это и есть истина! кто хочет, тот купит и будет радоваться.
но я плюсану Жене, оно того не стоит.
Изменено пользователем rulix
А нельзя сделать сторону треугольника, которая заменяет штатный рычаг - длинее?
Таким образом крепление шаровой заранее перенести больше наружу. Это расширит возможность выставления отрицательного развала.
На ино, часто, развал выставляется именно перемещением шаровой => положение меняет не только поворотный кулак, а и вся стойка.
Я за второй вариант!!
Если реально есть возможность сделать конструкцию максимально эффективную - то чего не сделать?
будем ждать макета и фоток, спасибо!
Тогда придется палки приводов менять ;)
Можно но откуда я знаю какой ты кастор будеш вытягивать, а какой будет у другово человека, на боевых есть сгон позволяющий ето регулировать сразу за ШСом
Разумное замечание. Но ведь у приводов, вроде есть небольшой запас по длине?
Нужно к нашим рычагам тоже добавить сгон! :rolleyes:
Вообще думаю, можно выбрать длину, больше чем сток, которая даже при заводском касторе всех устроит. А при увеличенном даст возможность с запасом выставлять развал.
Изменено пользователем San0k
Можно, но смысл вот от етого еще никто панацею ненашел
еще
я тоже считаю, что если есть возможность продумать конструкцию для более гражданского варианта, можно потерпеть :pardon:
мой бортовик Yasher's 2108
!ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
дело даже не в "гражданскости".
дело в том что без потери полезных характеристик можно получить более надежную и "правильную" конструкцию
