Так в том то и дело, с треся градусми сайлент вообще в кизяк скрутит. По крайней мере на моих треуголках.
ШС рулят. У меня 2,5 градуса стоят сайлент почти ровно
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 478
пара опытных образцов ездит, в серию так и не пошли (уже и не пойдут)
Может было не верно выбрано направление улучшения?
Например не понятно зачем потребовалось разрабатывать заново и так сложно поперечный рычаг?
Если оставить поперечный рычаг без изменений, и переделать саблю под стандартный СБ как на поперечном рычаге и без ромашек, вышло бы на много дешевле, фактически с тем же успехом.
А если можно доработать стандартую саблю то и того дешевле, (не знаю варится ли она).
  • 1 месяц спустя...
Помогите побороть такое с треуголками. Поставил треуголки, а при установке стоек стабилизатора оказалось что прикрутить эти яйца проблемно. Ну с трудом натянул стаб, вставил болт в рычаг и стойку стаба и вырисовывается такая картина, что сайлентблок стойки стаба идет на перекос и разрыв. Фото не мое, но у меня так же кривит яйца СС-20 полиуретан, может даже сильнее. Такое впечатление что сейчас втулка оторвется от резины сайлентблока.ИзображениеИзображение Если порвет сайлент будет очень жалко, как решить кривизну?
На фото похоже на недостаточный кастер. Утягивай сильнее рычаг вперед.
Дело в том что толщина треуголки больше стока, вот и концы стаба получается висят немного над рычагами, а не с зади как со стоковыми, вот от сюда и яйца не стают вертикально. А регулировочный я уже можно сказать втянул, дальше не крутится, тоже думал о том что если подать колесо немного вперед, то должно стать. А как это потом скажется на опорниках? Шток стойки будет искривлятся в опорнике и будет с подшипником происходить тоже, что и с яйцами.
пружины какие стоят??????...занижение..??
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Ну, значит, кататься и забить. Чуть чаще придется менять яйца да и всё...
А большой кастер слегка мучает опору, конечно. Для компенсации этого придуманы клиновидные пластины под опору стойки.
http://autosystem.ru/index.php?id=373
технорессор -30
чаще на сколько? Нехотелось бы SS20 полиуретан превращать в расходник на 1-2 тыс. км пробега
сайлент порвет, у меня рвет постоянно (в рычаге)
яйца у все почти так стоят, это терпимо
поставь яйца сс-20 , они чуть лучше стоят
и под болт крепления яйца - шайбу от заднего амортизатора
я раз в год меняю
Я вообще не вижу смысла в полиуретане на стабе :pardon:
