ВОВ@Н Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 Помогите советом. Три дня подряд западала игла в карбе. Машина не заводилась. Сегодня прихожу утром ехать на работу, а оне завелась секунд 5 поработала и заглохла. Раньше лечилось постукиванием ключом бо воздухану, сегодня не помогло. Разобрал замннил иглу. там была еще какя то хитрая фигня с проволочки. я так понял ставится между иглой и поплавком. Поставил, завелась, но работает только выше 2000 об/мин, если обороти подсосом скинуть ниже 2000 - глохнет. Что ето такое? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Семеныч Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 Посмотри клапан холостого хода, мож клему забыл одеть? Вообще он клацает?
ВОВ@Н Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 Посмотри клапан холостого хода, мож клему забыл одеть?Вообще он клацает?Клема надета, клапанан клацает (он новый). До замены иглы машина работала как часики, а сегодня поменял иглу с гнездом (или как оно зовется) и вот такая фигня вишла. Я когда сравнивал иглы то новая гдето на 0,5-1 мм выше. Но разве из за етогог может не работать мотор? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ВОВ@Н Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 Клема надета, клапанан клацает (он новый). До замены иглы машина работала как часики, а сегодня поменял иглу с гнездом (или как оно зовется) и вот такая фигня вишла. Я когда сравнивал иглы то новая гдето на 0,5-1 мм выше. Но разве из за етогог может не работать мотор? Спасибо за советы. тему можете закрывать. Оказалось когда я рано спешил заменить иглу то выпала маленькая резиновая шайбочка, я так понял она ыдет на ХХ. Так разобрал карб, поставил ету шайобочку, и... о, чудо заработало :yahoo: . Но ХХ немножко пляшет видно по економетру и на тахометру. Посоветуйте как правильно ы практично выставить ХХ. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
тирм Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 После замены иглы нужно было выставить уровень топлива в поплавковой камере, а выставить ХХ лучше у карбюраторщика, если конечно нет при себе газоанализатора.
ВОВ@Н Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 После замены иглы нужно было выставить уровень топлива в поплавковой камере, а выставить ХХ лучше у карбюраторщика, если конечно нет при себе газоанализатора.Иглу поставил старую, прочистил промывкой для карбюратора (перестала заседать), уровень отрегулировал и поставил такую фигню между иглой и поплавком как би с проволочки загнутая матюком, а наши карбюраторщики выставляют на слух, на глаз, и другие части тела без газоанализатора. Меня больше напрягают скачки ХХ. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
ivanko Опубликовано 21 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2010 Вопрос немножко не в тему но всетаки.Перебераю карб, какую иглу ставить стоковую или UNIKAR с резиновой головкой?Что скажите гуру карбюраторных дел? Иван. --- Распродажа остатков --- Продам по электрике Продам пластик
Семеныч Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2010 Вопрос немножко не в тему но всетаки.Перебераю карб, какую иглу ставить стоковую или UNIKAR с резиновой головкой?Что скажите гуру карбюраторных дел?У меня стоковый заклинил, я поставил этот типа УНИКАР (но не помню имено фирму но на вид такойже) уже 30 тыс. никаких проблем.
determin Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 Вопрос немножко не в тему но всетаки.Перебераю карб, какую иглу ставить стоковую или UNIKAR с резиновой головкой?Что скажите гуру карбюраторных дел?Второе, тоже с ней катался - без проблем.
