Вопрос собственно вот в чем.Вылез шток колдуна и уперся в пластину, походу заклинил.Естьвот такая вещь Регулятор тормозных усилий Wilwood куда ее тулить вместо колдуна?
  • Ответов 39
В идеале, переделываешь на один контур назад и ставишь регулятор в салоне в разрыв этой магистрали. По сути да, вместо колдуна
Извините, что не в ту тему, просто тоже вопрос по тормозам. При зведеном двигатели когда нажимаю та педаль тормоза, то она медлено-медлено проваливается вниз. Ето что вакуму капец или что?
Бортовий журнал
Да блин,изменение тормозной магистрали +регулятор в салон ето както геморно :wacko:
нефакт,вакум проверяеш нажимаеш на тормоз и заводиш машину если педаль тормоза реагирует значит рабочий.
Изменение магистрали - час работы с перекурами и ожиданием действия вэдэшки)) С регулятором в салоне сложнее. Но его можно и под капотом возле вакуума поставить. Еще час работы
Это ГТЦ на замену
Итак нажал на педаль завел двиг - педаль чуть провалился ниже, значит вакум работает. Все началось с того что я почистил цилиндрик и поршень на левом супорте, но когда собирал в бачке тормозной жидкости уровень упал чуть ниже минимума. Собрал супорт, поставил на место, долил тормозухи прокачивал с помощю шлангочки (что бы увидить пузырки воздуха). Прокачивал несколько раз, вроде воздух уже не шол. Но педаль стала чуть ниже чем была до чистки супорта и теперь когда резко затормозить то берут все вместе три колеса, а четвертое переднее левое какое я ремонтирова как то с пропусками (проверал на земле после дождя). Я дуумаю что есть в етом колесе еще воздух. Что посоветуете вы?
А ГТЦ я так понял ето такая грубая трубка (после вакума) с болтом в торце а сверху банка для житкости, так?
Бортовий журнал
да)
Изменено пользователем IgoreK2109
да)
А ремкомплект можно поставить, я когдато на ВАЗ 2106 менял, то работало.
да)
А ремкомплект можно поставить, я когдато на ВАЗ 2106 менял, то работало. Если можно то потом же нада всю тормозную систему прокачивать???
Бортовий журнал
Насчет рем. комплекта не знаю(на 2106, новый ставил)...но чтоб все четко работало нужно будет прокачать всю систему!
