andipanda Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 Тогда смотри внимательно у тебя гдето утечка, у меня как лопнул шланг сразу не заметил и подумал на главный так как следов жидкости негде небыло, потом как начали прокачивать дошел до злощасного левого лопнутого шланга а по нем потекло как нажали на педаль, так вот, осматривай все что только можно гдето полюбому утечка раз уходит педаль
ВОВ@Н Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) Тогда смотри внимательно у тебя гдето утечка, у меня как лопнул шланг сразу не заметил и подумал на главный так как следов жидкости негде небыло, потом как начали прокачивать дошел до злощасного левого лопнутого шланга а по нем потекло как нажали на педаль, так вот, осматривай все что только можно гдето полюбому утечка раз уходит педальА не может ли ГТЦ пропускать через себя, через резиновые колечки и возвращать жидкость назад в бачек. На щет шлангочек я их менял полгода назад все кроме переднего правого, так как было меняно до меня. И почему педаль не падает при заглушеной машине, а только при заведенной. я етого не могу понять. Ведь если бы была бы утечка то педаль провалвалсь в любой случае, а так он вроде мертв. И в бачке количество жидкосте ни уменьшается. Изменено 23 апреля, 2010 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
andipanda Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 Ну раз так то тогда не знаю, только что специально проверил у меня при заглушенной мертво сидит, завожу педаль естественно уходит, немного и тоже сидит мертво в нажатом состоянии,может после снятия гдето чтото подклинивает???
ВОВ@Н Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 Ну раз так то тогда не знаю, только что специально проверил у меня при заглушенной мертво сидит, завожу педаль естественно уходит, немного и тоже сидит мертво в нажатом состоянии,может после снятия гдето чтото подклинивает???Думаю сегодня опять разобрать супорт и посмотреть. Может обратная разборка вернёт всё на место. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
Aljx Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 если у тебя нехочет брать переднее левое значит проблема в супорте при сборке может че напутал если снимал с поршня монжету может нетой стороной вставил
ВОВ@Н Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) если у тебя нехочет брать переднее левое значит проблема в супорте при сборке может че напутал если снимал с поршня монжету может нетой стороной вставилТам только в цилиндре было кольцо резиновое вынимал и чистил его, мне показалось что его внутреняя часть сделана как бы под конусо. Может я не той стороной его поставил из за етого не хочет тормозить левое колесо норм. Оно тормозит но невсегда. Тока шо пробовал по асфальту резко затормозить, жопу потянуло в левую сторону. Простот беда какаято. Изменено 23 апреля, 2010 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
andipanda Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 посмотри в мурзилке как должно стоять кольцо
ВОВ@Н Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) посмотри в мурзилке как должно стоять кольцоМурзилки под рукой нет. Нашол в нете такую картинку где 5 цилиндр, 6 поршень, 7 уплот кольцо, но каким его боком ставить там я что то не пойму, молжет у вас есть ссилка ы картинка нормальная, киньте. Изменено 23 апреля, 2010 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
andipanda Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 сканера нету не могу кинуть картинку. Короче судя по моей мурзилке фотка там такая же просто на бумаге лучше видно, что скос уплотнительного кольца идет во внутрь. Я не художник конечно но чтото типа того, если конечно реально там оно скошенно.
ВОВ@Н Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 сканера нету не могу кинуть картинку. Короче судя по моей мурзилке фотка там такая же просто на бумаге лучше видно, что скос уплотнительного кольца идет во внутрь. Я не художник конечно но чтото типа того, если конечно реально там оно скошенно.Я конечно не спешу с выводом но мне кажется что я поставил кольцо именно наоборот, потому как поршень не хотел заходить внутрь. Согласно рисунку. Я его сегодня расберу. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця
