Насчет рем. комплекта не знаю(на 2106, новый ставил)...но чтоб все четко работало нужно будет прокачать всю систему!
Так а если менять ГТЦ все равно надо прокачивать всю систему.
Бортовий журнал
  • Ответов 39
не занимайся ананизмом, ремкомплекта хватает не на долго! скорее всего ты завоздушил всю систему, а не только одно колесо! начинай прокачку с самого дальнего колеса от ГТЦ, те по ходу движения! заднее правое, зад левое, перед правое, перед левое!
Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН"
Страхование "УПСК"
Продам БУ резину R13-18
грузоперевозки Мерседес Актрос 10т
063 379-72-05 Максим
Так что ремкомплект может быть хужего состояния, чет то что у меня сейчас стоит там.??? Скажите еще есть ли разница между тормозным цилиндриком заднего колеса ВАЗ 2108 и класикой? Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Его хватит не на долго.
Спасиба за советы. Попробою всё полностю прокачать. Если не поможет придется покупать новый ГТЦ. Если не секрет, какая его цена?
Бортовий журнал
Цилиндр гл.тормозов 2108 Агат в инд.упак. 100грн
Цилиндр гл.тормозов 2108 АКСИОМА №1 , без бачка, в инд.упак. 137грн
Цилиндр гл.тормозов 2108 VECTOR 117грн
Цилиндр гл.тормозов 2108 ВАЗ 176грн
Цилиндр гл.тормозов 2108 Фенокс, без бачка 137грн
Цилиндр гл.тормозов 2108 Фенокс, с бачком 139грн
это если у Вани(Zvir) брать, выделенный это, то кторый он мне рекомендовал ставить, у самого счас пока стоит ремкомплект, так нужно было срочно делать тормоза, если опять, бут трабл буду у Вани заказывать
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
А, так цены боль-менее разумны, я думал будет дороже. :yahoo:
Бортовий журнал
Прокачал вчера тормоза, и та же история - перед левое при екстреном торможении как тормозтло через раз так и тормозит, все остальные колеса норм. Все началось после почистки левого супорта. Посоветуйте пожалуста что можно сделать, ведь до етого все было гуд.
Бортовий журнал
Ну если с него не течет жидкость, то наверное все таки проблема в главном, а диск не бьет случайно, а то мы как то с батей на 6ку купили диски а они кривые и тоже при торможении казалось что тормозит через раз и естественно машинку утягивало в сторону, после чего сменили на другие и стало все гуд
Так до чистки супорта все было хорошо, биения при торможении не было, бывало при резком торможении машину (задок) чуть затягивало вправо, но сейчас так же затягивает немножко всторону.
Подтеков нигде ни видно. Вчера посоветовали отжать главний, исли между ним и вакумом потечет жидкость до ГТЦ хана. Я так и сделал но вакум сухой. А при заведеной машине если нажать и держать педаль тормоза то она медлено-медлено уходит почти в самый низ. А было ли раньше такое не знаю, не обращал внимания. Самое главное вся ета херня началась после чистки супорта. Правда я вынимал и чистил резиновое кольцо, то что в цилиндре, мне показалось что его внутреняя часть сделана как бы под конусом. Может я не той стороной его поставил из за етого не хочет тормозить левое колесо норм.
Бортовий журнал
