Dim.on-zt Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2010 Прицепи пружинку, там на КПП увидешь куда. Шоб совсем туго - бери клапанную "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості...
isg72 Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2010 не надо тебе никаких пружин цеплять!!! ПРИВЫКНЕШ, я пару часов и всё ОК"
T5-R Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2010 в мене теж якась фігня з тросом. Поставив новий тросік, поїздив трохи, а педаль вертається тільки на 2/3. взяв ключі чуть регульнув все ОК, але не на довго. через деякий час педаль знову перестає вертатись нормально. Педаль ходить мяко, щеплення не буксує. Ше замітив що від пробігу це не залежить, а в основному від того як часто тиснеш щеплення, чим частіше тим швидше з"являється недохід. Що мені робити?
matriarh Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2010 аналогичная шняга, поставил трос заводской, с клеймом и сумасшедшей стоимостью в 70 грн -- трос залит в пластик -- ходит так мягко и незаметно что аж не привычно, машина перестала дергаться НО педаль не стоит в ровень с тормозной -- ЗАБИЛ, ибо сцепе 8 тыс -- не мог я ее убить....
niiio Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2010 приблизительно таже история была, поменял трос сцепления вроде настроил 200км и педаль уже ниже педали тормоза, потом и проблемы с включением задней и первой передачи. Все эти новые тросы сцепления по длине практически одинаковые со сатрыми, но: 1 резинка та которая упирается в моторный щит на пару милиметров меньше старой, плюс резьба на регулировочной втулке короче где-то на 7-10 мм. Лечение со старого троса меняем резинку, а перед регулировочной гайкой ставим разрезаную шайбу и все ОК.
T5-R Опубликовано 16 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2010 приблизительно таже история была, поменял трос сцепления вроде настроил 200км и педаль уже ниже педали тормоза, потом и проблемы с включением задней и первой передачи. Все эти новые тросы сцепления по длине практически одинаковые со сатрыми, но: 1 резинка та которая упирается в моторный щит на пару милиметров меньше старой, плюс резьба на регулировочной втулке короче где-то на 7-10 мм. Лечение со старого троса меняем резинку, а перед регулировочной гайкой ставим разрезаную шайбу и все ОК.сфоткай як воно виглядає
