Shadowmaker Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2010 Ситуация такая. Я просто в шоке. Взял Балтику 98 г. на год, может два поездить у родственника. Машина была подубитая. На ремонт до капиталки потратил около 11000 тыс грн. (подвеска, проводка и тд. и тп.). Добрался до двигателя, который работает не ровно + глохнет на холостых + заводится с трудом. Заплатил ребятам за капиталку двигателя и ремонт коробки передач 6200 грн. Коробку сделали (выбивало передачи). Двигатель стал заводится с пол тычка, но всеравно перееодически заливает свечи и двигатель захлебывается и глохнет. Расходомер воздуха стоит родной и комп родной GM. Прочитать компьютер никто не может. Говорят программы такой нету на GM. Даже не знаю что с ней теперь делать. Может кто-нибудь что-то подскажет?P.S. И вобще не понимаю как можна делать капремонт двигателя (у знакомых) и после него машина всеравно нормально не работает. Не бред ли это?
zxc123x Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2010 у GM контролера замыкают ножки(нужные!) на диагностической колодке и он сам высвечивает вспышками лампы "ошибка двигателя" коды ошибок. а двигатель легко проверить как делали по компресии.
Shadowmaker Опубликовано 22 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2010 у GM контролера замыкают ножки(нужные!) на диагностической колодке и он сам высвечивает вспышками лампы "ошибка двигателя" коды ошибок. а двигатель легко проверить как делали по компресии.Компрессия то в норме, но я куда толькот не подезжал, никто не может сделать диагностику GM контроллера. Может подскажеш где могут посмотреть
zxc123x Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) а у тебя вообще ошибка двигателя горит? что диагностировать? я на бальзака года 2 назад коды ошибок считывал. P.S. И вобще не понимаю как можна делать капремонт двигателя (у знакомых) и после него машина всеравно нормально не работает. Не бред ли это? если бы двигатель сосотоял из одной детали или одной системы хотябы... мозги, охлаждение, регулятор холостого хода, датчик расхода воздуха, заслонка, форсунки- не двигатель, а крови попить могут... Изменено 23 апреля, 2010 пользователем zxc123x
Shadowmaker Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 а у тебя вообще ошибка двигателя горит? что диагностировать? я на бальзака года 2 назад коды ошибок считывал.P.S. И вобще не понимаю как можна делать капремонт двигателя (у знакомых) и после него машина всеравно нормально не работает. Не бред ли это?если бы двигатель сосотоял из одной детали или одной системы хотябы... мозги, охлаждение, регулятор холостого хода, датчик расхода воздуха, заслонка, форсунки- не двигатель, а крови попить могут... Не. Ошибка двигателя не горит. Может там и лампочки сами перегорели, что высвечивают. А на Бальзака где именно? Адрес или место расположения помниш?
zxc123x Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 там лампочка одна, находиться на балтике в районе переключателя печки, при включении зажигания она загораеться и если нет ошибок двигателя, то и не горит больше (как давление масла). но если она у тебя не горит, то контролер не определяет загрязнение форсунок, перебои в свечах, загрязнение регулятора хх. так что начни с лампы Check engine
Shadowmaker Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 там лампочка одна, находиться на балтике в районе переключателя печки, при включении зажигания она загораеться и если нет ошибок двигателя, то и не горит больше (как давление масла). но если она у тебя не горит, то контролер не определяет загрязнение форсунок, перебои в свечах, загрязнение регулятора хх. так что начни с лампы Check engineСпасибо за совет. Завтра еду к инжекторщику. Посмотрим что можна сделать
Shadowmaker Опубликовано 25 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2010 Спасибо за совет. Завтра еду к инжекторщику. Посмотрим что можна сделатьВроде нашли проблему. Скорее всего форсунки. Одну заменили, заработала нормально, проехали пару киллометров, снова затроила Посмотрели, сдохла вторая. Завтра заменю все, посмотрим будет ли ве ок
Shadowmaker Опубликовано 26 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2010 Поменяли форсунки, двигатель работает нормально, но когда понижаеш передачу, глохнет на холостых. Это может быть датчик холостых оборотов?
