Жека 99 Опубликовано 22 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2010 Всем привет. Вопрос к однофорумчанам. Долго рыскал по интеренту. Как грамотно построить двигатель 1.8. для полудраговой 13-шки. Сначала хотел комплект 1.9, но сказали что 84 колено плохо живёт на оборотах больших. Думаю брать комплект колено 80, шатун 133, поршень 84. Какие пожелания? Вопрос второй. В какой блок это можно воткнуть. На ВАЗ 13 оъём 1.6, но движок еще не снимали, там блок высокий? Он подойдёт? Или с чего нужен? Говорят можно калиновский и гильзонуть.
taz resing Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 Всем привет. Вопрос к однофорумчанам. Долго рыскал по интеренту. Как грамотно построить двигатель 1.8. для полудраговой 13-шки. Сначала хотел комплект 1.9, но сказали что 84 колено плохо живёт на оборотах больших. Думаю брать комплект колено 80, шатун 133, поршень 84. Какие пожелания?Вопрос второй. В какой блок это можно воткнуть. На ВАЗ 13 оъём 1.6, но движок еще не снимали, там блок высокий? Он подойдёт? Или с чего нужен? Говорят можно калиновский и гильзонуть.У тебя 1.6 и есть КАЛИНОВСКИЙ выше на 2.3мм от 1.5 Ненадо лесть (точить) 84 сразу,это уже канец. ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Жека 99 Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) А что тогда делать. Брать поршня 82,5? Я думал свой расточить и гильзонуть. И мне нужно будет бутербродный блок делать, с проставкой? Изменено 23 апреля, 2010 пользователем Жека 99
zxc123x Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 мда. тут или просто деньги карманы пережали или энтузиазм зашкаливает. ты головку на двигателе 1500-1600 снимал? толщину стенки цилиндра видел? (между горшками) а что тебе гильзовка дать должна? делай если не в терпёж 80*82,5 и при правильной голове, распреде, коробке и настройке он тоже нормально поедет. + слики и блокировка.
Жека 99 Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 Та при чём тут невтерпёж. Я не супер-пупер продвинутый моторист. Поэтому и тему создал. Подскажите какой комплект лучше всего купить, для постройки мотора 1.8 используя движок с ВАЗ 2113. Нужно ли его делать бутербродным. Я в размерах комплектов несильно разбираюсь
cjdavis Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 А имеет ли смысл? эти комплекты обойдутся минимум в 1000$ может взять компрессор? малой кровью обойдешься, ставить проще, ничего разбирать особо много не придётся! ИМХО результат получится приблизительно одинаковый.... Еще ни один пешеход не задавил автомобиля, тем не менее недовольны почему-то автомобилисты
zxc123x Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 в 1000$ может взять компрессор? малой кровью обойдешься, ставить проще, ничего разбирать особо много не придётся! ИМХО результат получится приблизительно одинаковый... и шо, степень сжатия понижать не надо, форсы менять,мозги перешивать, теплообменник не нужен, подача масла в турбину не нужна и коллектора на рынке рядом с пауками лежат?
Жека 99 Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 Та что тот коммпрессор, дует всего 0,7 бара. Это ж не турбина. Там низ и средние будут нормуль,а выше нифига интересного. Чисто городской вариант. Комплект думаю с России привезти. Там есть связи и дешевле. Единственное неопределённость с размерами, и как заготовку грамотно в блок посадить
BASSBIN Опубликовано 23 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2010 Ребят там не все так просто!тем более те киты что в россии не так хороши!! доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
