Tolyan Опубликовано 3 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2005 Кто ставил а? и как подключали? может у кого есть фотки? интересует куда ставили тахометр( у меня от 2106 не могу ему место найти?!), а так же хатю поставить доп приборы...вольт метр, давление и температура масла, экономайзер, темп. охл.жидкости, и бензоль... если мысли у кого? пысы буду рад фоткам...
DEN Опубликовано 4 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2005 Ставил датчик давления масла. Купил сам прибор и тройник от вроде 2103, смысл его - он вкручивается вместо датчика аварийной лампы давления масла, в него вкручивается круглый баченок от 2107 который давление показывается, и в свободное место сам аварийник. У прибора выходы: "+", "-", провод от боченка и "+" подсветки. Если смотреть с задней стороны - две клемы выступающие из корпуса с самого датчика - это "+" и данные боченка, "-" и "+" подсветки" увидеть не сложно. Могу потом расказать как делал внутреннюю подсветку сего дела. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Flex Опубликовано 4 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2005 Кто ставил а? и как подключали? может у кого есть фотки?интересует куда ставили тахометр( у меня от 2106 не могу ему место найти?!), а так же хатю поставить доп приборы...вольт метр, давление и температура масла, экономайзер, темп. охл.жидкости, и бензоль...если мысли у кого?пысы буду рад фоткам... Давление масла, его температуру, тахометр можно втулить вместо центральных воздуханов-там как раз 3-и шт поместится: надо токо размер подобрать приборов Мечты сегодня-это реальность завтра.
DEN Опубликовано 4 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2005 Ну тахометр там врядли влезет, а как по мне - лучше всего подобное смотриться на боковой стойке, проверено на обзор не влияет и при этом всегда на глазах. Я сначала свой мастырил туда, но учитывая что изготовить подиум или нормальный крепеж на тот момент не получилось перенес в накладку. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Flex Опубликовано 5 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 Ну тахометр там врядли влезет, а как по мне - лучше всего подобное смотриться на боковой стойке, проверено на обзор не влияет и при этом всегда на глазах. Я сначала свой мастырил туда, но учитывая что изготовить подиум или нормальный крепеж на тот момент не получилось перенес в накладку. Сходи сюда http://www.pro-sport.ru/product/device.html , и убедишся, что есть 2" тахометры ( для справки 1"= 32 мм) Мечты сегодня-это реальность завтра.
Shurik Опубликовано 5 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2005 ( для справки 1"= 32 мм) 1" -- это 1 дюйм? Тогда 1"=25,5мм Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
DEN Опубликовано 6 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2005 Ну тахометр там врядли влезет, а как по мне - лучше всего подобное смотриться на боковой стойке, проверено на обзор не влияет и при этом всегда на глазах. Я сначала свой мастырил туда, но учитывая что изготовить подиум или нормальный крепеж на тот момент не получилось перенес в накладку.Сходи сюда http://www.pro-sport.ru/product/device.html , и убедишся, что есть 2" тахометры ( для справки 1"= 32 мм) Они то есть - но мне кажется с них читать инфу не совсем приятно... DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Flex Опубликовано 6 июня, 2005 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2005 Ну тахометр там врядли влезет, а как по мне - лучше всего подобное смотриться на боковой стойке, проверено на обзор не влияет и при этом всегда на глазах. Я сначала свой мастырил туда, но учитывая что изготовить подиум или нормальный крепеж на тот момент не получилось перенес в накладку.Сходи сюда http://www.pro-sport.ru/product/device.html , и убедишся, что есть 2" тахометры ( для справки 1"= 32 мм) Они то есть - но мне кажется с них читать инфу не совсем приятно... Я сейчас пользуюсь цифровым тахометром 30х15 мм, стоящим под счетчиком дневного пробега- и ниче А вооще-то в планах вкрячить от 14-ой приборную панель, а затем уж и доп. приборы вместо воздуханов. Но там тахометр стоит в приборке, значит вместо него будет вольтиметер Мечты сегодня-это реальность завтра.
Ostapr Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Опубликовано 18 января, 2009 давление масла манометр слева от доски приборов, типа в ямке, тахометр сверху по панели по середине. Ремонт двигателя и регулировка клапанов
