Фото тюнинговых торпедо Вазов...
dyadya_Konon скажи, плиз, от чего питал накладку? не хочу вешать на прикур. тк она у меня не выкл. заранее спасибо
  • Ответов 757
Вставлю и свои 5 копеек, все еще в процессе сборки, пару штрихов ?
10-точная
Мой вариант
  anderes сказал:
Эта накладка ставится в щиток вместо штатной и светится когда на нее попадает свет сзади.
31.03.2005 была приобретена вот такая панелька:
называется она "люминисцентная вставка на панель приборов для высокой панели ВАЗ " Смысл от нее такой - когда на нее сзади светит свет она тоже светится. Выглядит это примерно вот так:
Но....... Тут передомной встала проблема ......чтобы вставка светилась нужно чтобы свет попадал на нее сзади - а в девятке освещение приборов находится сверху панельки СПЕРЕДИ :(
т.е. поставил я эту панельку (ставится она легко , без каких либо переделок) и все...понту никакого.....
Решал проблему так:
1. Приобрел три лампочки обычные по 12 вольт
2. Разобрал панель
3. Вставил лампочки в панель (см. ниже на рисунке)
4. Сделал пластиковые козырьки под крайние лампочки, т.к. лампочки находятся слишком близко к люминисцентной панели и плавят ее
5. Собрал панель
№1
у меня тоже такая только! козырьки я не делал- ничего не плавится!
и я вставил 5 лампочек! 1ну посредине и по 2 по приборам!
единственный ее "-" срелки не видно, так что я задумываюсь поставить 1 слабенькую лампочку на подсветку снаружи!
Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН"
Страхование "УПСК"
Продам БУ резину R13-18
грузоперевозки Мерседес Актрос 10т
063 379-72-05 Максим
№2
№3
№4
№5
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
2 Гость. Кста, шикарно у тебя панель выглядит и приборка. От чего это?
