junior Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2010 В двух словах: в пробках греется, вентилятор включается на 110-112 градусах и звучит звуковой сигнал. Авто прошло до 30 тыс. Действия: 1. Поменяли датчик температуры. 2. Заезд на сервис (не офиц.). Комп. диагностика не дала результатов. 3. Посещение электрика. Говорит 80-90% мозги. Вопросы: 1. Что может быть? 2. Куда повести, что бы наверняка определили причину? Заранее спасибо. http://www.auto-liga.org.ua/ P.S. Об этом форуме узнал с помощью бордовой "8" с чёрными дисками, котороя стояла в моём дворе ))) Драйв2
tigrazloy Опубликовано 24 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2010 1. Смотреть патрубки на радиаторе для диагностики термостата. 2. По результатам 1-го смотреть на термостат. 3. Если на ходу темпа нормальная, тогда смотреть датчик температуры тот что для ЄБУ, может косячить. 4. Уже само ЭБУ.
zxc123x Опубликовано 25 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2010 вентилятор включается на 110-112 градусах и звучит звуковой сигнал.------------------откуда звуковой сигнал???? с бортового? тут сделано АВТОВАЗом так, что стоит два датчика температуры: один на панель приборов, другой на мозги. реально при такой температуре с расширительного должен пар валить. У меня специ АВТОВАЗа в бортовой зашили температуру включения вентиллятора 107... на кой не знаю, перешил у спецов на 102.
Troll Опубликовано 25 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2010 вентилятор включается на 110-112 градусах и звучит звуковой сигнал.------------------откуда звуковой сигнал???? с бортового? тут сделано АВТОВАЗом так, что стоит два датчика температуры: один на панель приборов, другой на мозги. реально при такой температуре с расширительного должен пар валить. У меня специ АВТОВАЗа в бортовой зашили температуру включения вентиллятора 107... на кой не знаю, перешил у спецов на 102.перешей на 95, ато и меньше
БОГДАН 21099 Опубликовано 25 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2010 я на своем б.к выставил температуру включения 95гр.попробуй и ты. http://ametric.ru/r12e5.gif
junior Опубликовано 25 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2010 (изменено) Звук звучит в салоне, писк, как буд-то ремень не пристегнут. Рабочая температура по книге до 117 градусов, при 110 пищит и включается вентилятор. Вроде как, меня ли два датчика: одно контактный и двух контактный, что куда, не вкурсе Как бы проблема вся в том, что машин не мой, а нужно помочь родственнику. Делать ее как бы ни кто не будет (своими силами), нужно ехать на СТО, а ехать с фразой "помогите" (т.к. не знаем что), сдерут три шкуры, потому и хотелось бы ехать с перечнем, что может быть, склоняют мозги менять, а это от 1000 грн, дороговато и я, по опыту своей подозреваю, что все намного проще и скромнее. Правильно ли я понимаю, нужно шить мозги? Если да, то где или кто это может это сделать? Изменено 25 апреля, 2010 пользователем junior http://www.auto-liga.org.ua/ P.S. Об этом форуме узнал с помощью бордовой "8" с чёрными дисками, котороя стояла в моём дворе ))) Драйв2
Коммссар Опубликовано 26 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2010 Звук звучит в салоне, писк, как буд-то ремень не пристегнут.Рабочая температура по книге до 117 градусов, при 110 пищит и включается вентилятор.Вроде как, меня ли два датчика: одно контактный и двух контактный, что куда, не вкурсе Как бы проблема вся в том, что машин не мой, а нужно помочь родственнику. Делать ее как бы ни кто не будет (своими силами), нужно ехать на СТО, а ехать с фразой "помогите" (т.к. не знаем что), сдерут три шкуры, потому и хотелось бы ехать с перечнем, что может быть, склоняют мозги менять, а это от 1000 грн, дороговато и я, по опыту своей подозреваю, что все намного проще и скромнее.Правильно ли я понимаю, нужно шить мозги?Если да, то где или кто это может это сделать?Мозги шьют на Киев Лада(Семьи Сосненых 17) летом стоило 300грн. При перепрошивке можно выставить любую темп. включения вентилятора. 2108 "ВАЗМЯС" football team 0950688634,0987648627
junior Опубликовано 26 апреля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2010 Спасибо, вчера дал именно Киев-ЛАДА, надеюсь там помогут... Вчера еще заметили, что при включении габаритов, в приборке, на одометре подсветка коротит (то ярко, то тускнее), а так же в панели предохранителей греется одна релюха (книжки нет, что за релюха не известно), решено заменить. http://www.auto-liga.org.ua/ P.S. Об этом форуме узнал с помощью бордовой "8" с чёрными дисками, котороя стояла в моём дворе ))) Драйв2
toxa777 Опубликовано 26 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2010 я на своем б.к выставил температуру включения 95гр.попробуй и ты.Как и на каком бк? У меня Гамма-412
san4ez Опубликовано 26 апреля, 2010 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2010 на Гамме не выставишь, там только маяк выставляется: у меня при температуре 98 градусов комп пищит и я, бывает, принудительно включаю карлсона (если вижу, что стоять еще долго). Самый вариант выставить прошивкой температуру: 99 - вкл, 94 - выкл. Или по-другому, кому как нравится. Если ставить на 95 градусов включение, то в пробках напостой гудеть будешь. Хотя... если залита вода вместо тосола - то лучше на 95 ставить
