DENISDANILOV Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 Напомни карту, завтра 255 скину, кнопки+фишки с проводами завод.
Atom.DP Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 Напомни карту, завтра 255 скину, кнопки+фишки с проводами завод.кидай в л.с. данные и список, я в четверг все соберу и кину реквизиты Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ZZ-top Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) Привет.На Самару инжекторную (Балтика) 1,5 8v нужны некоторые запчасти.На развал/схождении мастер написал менять «сайлентблоки передних рычагов (ромашки)». Как я понял «ромашки» — это сайлентблоки растяжки, а не рычагов.- В общем, скорее всего нужны именно «ромашки» эти, но на всякий случай возьму еще сайлентблок рычага (приличный)- Шаровая опора (приличная)- Шланг нижний масляной. Такой http://i.imgur.com/p5yUKW4.jpg (балаково) и пару хомутов для него- Фильтр воздушный (приличный. Типа MANN, Knecht)- Фильтр масло (приличный, желательно Knecht)- Фильтр бензиновый. Он у меня идет на гайках (цена-качество)- Если получится захватить, то еще нужна пробка (уплотнитель) масляного щупаИз необязательного:- концентрат омывайки -80 1 л.и еще хотел узнать. сколько сейчас стоят амортизаторы задние масло (СААЗ, KYB, Sachs)? Изменено 17 ноября, 2015 пользователем ZZ-top
Atom.DP Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Привет.На Самару инжекторную (Балтика) 1,5 8v нужны некоторые запчасти.На развал/схождении мастер написал менять «сайлентблоки передних рычагов (ромашки)». Как я понял «ромашки» — это сайлентблоки растяжки, а не рычагов.- В общем, скорее всего нужны именно «ромашки» эти, но на всякий случай возьму еще сайлентблок рычага (приличный)- Шаровая опора (приличная)- Шланг нижний масляной. Такой http://i.imgur.com/p5yUKW4.jpg (балаково) и пару хомутов для него- Фильтр воздушный (приличный. Типа MANN, Knecht)- Фильтр масло (приличный, желательно Knecht)- Фильтр бензиновый. Он у меня идет на гайках (цена-качество)- Если получится захватить, то еще нужна пробка (уплотнитель) масляного щупаИз необязательного:- концентрат омывайки -80 1 л.и еще хотел узнать. сколько сейчас стоят амортизаторы задние масло (СААЗ, KYB, Sachs)?Приветесли на развале, то речь о ромашках (сайленты они не смотрят)Ромашки - 70 к-тСайленты 45-50 пара- Шаровая опора (приличная) - 320 пара муг- патрубок сапуна - 36- Фильтр воздушный инжектор - 65- Фильтр масло - 75- Фильтр бензиновый. Он у меня идет на гайках - 110- пробка (уплотнитель) масляного щупа - уплотнительная втулка щупа - до 10 грн- концентрат омывайки -80 1 лесть ликви моли (85 был)есть дешевле арктика и тдамортизаторы задние масло (СААЗ, KYB, Sachs) - от 1050 до 1800 пара Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Samodelchenko Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Привет, Антон! В связи с наступлением холодов. Хотелось бы приобрести стартер редукторный на девятульку. Посоветуй что выбрать и озвучь цену, будь-ласка.
Atom.DP Опубликовано 18 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Привет, Антон! В связи с наступлением холодов. Хотелось бы приобрести стартер редукторный на девятульку. Посоветуй что выбрать и озвучь цену, будь-ласка.приветпрамо редукторные есть, самые мощные и не самые дорогиенабери завтра я скажу цену! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Andriy99 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) Привет Антон. Интересует на ВАЗ 21099: 1. Задние амортизаторы (масло), (посоветуй, что взять). 2. Отбойники (пара). 3. Пыльники (пара). 4. "Домики" (устанавливаются на заднюю балку, что б приподнять зад авто). Изменено 19 ноября, 2015 пользователем Andriy99
Lazart Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 Здравствуйте в заказ на ваз 2109 1.3 катушка зажигания крышка трамплера бегунок коммутатор(хороший) евроклипсы 1 пачка не знаю как называется: на ляду идет пучок проводов-обогрев и дворник, в резиновой трубке, мне надо эта резиновая трубка. Спасибо
vodila_oleg Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) Добрый вечер , меня интересует пыльники рулевых тяг который защищает от грязи под капотом 2108 в какую цену ? Хороша крышка расширительного бачка 08 и может есть Растяжка-усилитель рычагов 2108 ? Изменено 19 ноября, 2015 пользователем vodila_oleg
Atom.DP Опубликовано 19 ноября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2015 Привет Антон.Интересует на ВАЗ 21099:1. Задние амортизаторы (масло), (посоветуй, что взять).2. Отбойники (пара).3. Пыльники (пара).4. "Домики" (устанавливаются на заднюю балку, что б приподнять зад авто).привет1. сейчас пожалуй завод (сааз).оригинал район 900 пара от 08, но я бы брал 2110 или калину (там под 1000 пара цена)2. 100 пара завод3. 80 пара4. есть 4 варианта по качеству, от 40 до 110 параЗдравствуйтев заказ на ваз 2109 1.3катушка зажигания крышка трамплера бегунок коммутатор(хороший)евроклипсы 1 пачкане знаю как называется: на ляду идет пучок проводов-обогрев и дворник,в резиновой трубке, мне надо эта резиновая трубка.СпасибоЗдравствуйтене знаю как называется: на ляду идет пучок проводов-обогрев и дворник, в резиновой трубке, мне надо эта резиновая трубка. - гофра проводки задней лядыЗдравствуйтев заказ на ваз 2109 1.3присылайте данные и список в л.с.Добрый вечер , меня интересует пыльники рулевых тяг который защищает от грязи под капотом 2108 в какую цену ?Хороша крышка расширительного бачка 08 и может есть Растяжка-усилитель рычагов 2108 ?здравствуйтепыльники 40 паракрышки приличные от 50 грн штусилитель рычагов от 180 до 300 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
