sszz 0 Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 да там выбор огромный.бюджет хоть какой ?до 300 грн можно выбрать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 9. вставка номера - 190 грн (черная \ красная) Та которая красная с этикеткой 08-99, это же не подставка под номер, а сплошная заглушка или нет?Чего то она такая прозрачная? Ни только такие есть? Без надписей? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalyk 0 Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Антон, привет!По твоему ответу я понял, что ключа нет у оптовиков, а клипсы-заглушки на уплотнитель стекла калины есть? И еще здесь Амортизаторы и стойки СААЗ Спорт! ты писал, что держал в руках стойки как на картинке. Их реально купить и за сколько?Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 8 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 Антоха если завтра забуду набрать. Концевики и фильтр Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 (изменено) diselpowerантискрип викар люкс - 110тубус 2123 - 75Модуль калина люкс 2 подемника - обмен +Pavel-841.п-0767 Обтекатель 2110 порога пола /Новый/ (как у 2170) (2ч.) к-кт 320,00 2.брызговик перед нового образца (похожи на приоровские) - 70 грн пара3.зад завод - 45 пара4. Євро кліпси папа -мама- 18 5. уплотнітель РКИ-19 - 2 шт - 180 6. шаровая ,муг -1 шт MIG-0991. Евро клипсы. 2 упаковки - 36 2. Уплотнитель двери трех камерный УЭТ на 21099 (на 4 двери) - 130 3. Форсунки омивателя лобового стекла - 25 4. Дворники Чемпион 510мм - 75 5. Замки бесшумные ПТИМАШ (оригинал) с пыльниками и болтами 1 к-т 70грн 6. Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 35грнSszz1)Проводка салонная 093 - 1602)Проводка подкапотная 08 карб - 2403)Ковер салона заводской сер - 220Olgurколечко-прокладка замка багажника - 2 грн3 в 1 ключ - 35lex-q1. Комплект сцепления Luk для ВАЗ 2108 - 4952. "жабка" зад\ход 2108 Октябрьская - 203. набор сальников для КПП ВА3 2108 - 30IvanVK) опоры стоек 2108-21099, 2113-2115 «СЭВИ-Спорт» - 2702) рулевые наконечники 2108 - 1703) шаровые опоры - 1254) Козырьках с зеркалом 08 (обмен)shura-17151. Шумоизоляторы SS20 передние на ваз 2108 - 952. Ковер салона люкс ваз 2108 - 2254. Ергон ВАЗ 2108 - 175Amen1 Шрус внутрений-2 шт - 250и внешний-2шт - 2002 Опоры передние спорт М - 3303 Подшипник задней ступици 2шт - 130 (2)5 Брызговики стандартные на ВАЗ 2112 пер + зад - 75 + 456 Амортизаторы передние фенокс - 6507 Колодки задние ТРВ - 1559. жабо 2110 - 35010. фильтр салона недорогой - 45Миг-29шрус внутренний автоваз - 250свечи карбюратор 1.3 denso - 55Wolfer2109967.3702-02 Трехуровневый регулятор напряжения АндрюхаДад сенс разьем - 85VVal1978 1. лукас трв 115 грн к-т2. денсо ТТ - 115 к-т 3. крышка бака с замком рысь 30 грнBekenyoff1) фаркоп для 21099 произв. Черновцы (завод) - 270 2) электро-комплект к фаркопу: стандартная фишка с проводами - 45Citect1. Разъем приборки 1118 шт - 1402. Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы - 553. клипсы евро - 184. Солдатики 2108-2113 - 25for_250. ВАЗ 2101-цилиндр сцепления рабочий - 55+шланг к нему - 401.Ромашки СЭВИ-1компл - 402.Фильтр воздуш.(инж) - 303.Фильтр масляный Мале-304.Фильтр топлив. инж. под резьбу - 45+ медные прокладки5.К-т евроклипс 18ND4SPD131. шурупы, которыми плафон салона Винт самонарезающий 3.6х19 с цилиндр.головкой -4 грн 2. свечи на 16 ТТ - 1153. провода, 16 кл - 2205. стартер Фенокс на 2112 - 540Enhancer1. Шаровые Опоры на 2110 муг - 1252. Тормозная жидкость 1 литр, ДОТ4 перепетум - 553. Антифриз ,концентрат немецкий супрема, 5 литров - 200 грн 4. Масло Elf Excellium NF 5w40, 4л. 280 грн 5. Свечи на 21104- Денсо ТТ - 115 грн 6. Фильтр масляный - 30 грн (мале)7. Фильтр топливный - 30 грн (гм)8. Фильтр воздушный - 30 грн (бош)9. Фильтр салона - 75 грн (биг угольный)Sasha D.1. Колодки тормозные задние и комплект пружинок - 155 грн2. Колодки тормозные передние лукас - 1153. Скотч двухсторонний 3М 20мм - 704. 2 рулона изоленты 3М - 15m@estro 1. стойки в сборе фенокс 2108 - 6502. опоры стоек сэви спорт 2108 - 270M@RseL3х-камерный дверной--2шт Ваз 2108 - 802шт Ваз 2109 - 70int13фильтр салона BIG, на ваз 2109 - 55VAD_21141. Комплект патрубков радиатора (2 больших и 2 коротких) - брт -852. Тормозные колодки задние - ТРВ лукас - 155 грн к-т3. Радиатор на 2114 - лузар спорт - 335 грн4. "Яблочко" соединитель выхлопной (номер 8 на рисунке) - хорошее -25 5. Клипсы ЕВРО (папа-мама) – 18грн к-т7. Баллончик силиконовой смазки 0.5 - 35 грнShurick1,трос ручника задний 2110 завод - 752, Пыльник привода наружный (с хомутами) 2108 - 2115, БРТ - 454,ПРОБКА слива масла МАГНИТ пара 30грн5,Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ 21099 на две передние двери - 706,Смазка Силиконовая (синтетическая)0,5 very-lube - 350967814658рр...02роммпробка бака рысь - 30пробка бака завод - 35атовазомазахистКиб таврия - фенокс зад таврия - delko_natДудка слон - Артем84Барходки 2112 (внутренние)ГРМ Гейтс 2170 А17ДВРМФильтр воздМасло малеШмельФильтр масло 01 мале 208 мале 2Возд карб2141 возд фильтрТопл инж ланос 2Феродо 08 пер Сэви спорт 08Диод зад HAL-LYNX1)Свечи Денсо ТТ2)Фильтр масляный, 3)Ключик для магнитной пробки и привези пробочек МАГНИТ на встречу... 4)Спрей, которым РХХ чистили мы5)Смазка силикон для ручек и замков6) Форсунки омывателя простые (не дельфин)Miwa1. замок зажигания2. датчик скорости3. пороги ваз 2113(черные)4. затычки в днище (если они дешевые,то по 20шт всех возможных размеров,если дорогие то по 10шт)5. мовиль хз сколько литров,но чтоб хватило залить все скрытые полости по самые уши6. узнай цены на шпакло со стекловолокном8. петли на задний диван (1 верхнюю и 1-ну нижнею - те що я тебе показывал)9. уплотнитель (поролон) стыка печки с воздуховодамиOnet1 комплект защелок стопорных на форсы с колокольчиками (нового образца)2 - РДТ адын штука на рампу с обраткой (алюминька квадратная)3 - несколько штук колечек в рампу средненьких (в рампе с краю) 4 - баллончик абро очиститель карба (не гамнячий )БерезМаечки синие 08alexmk82диодный мост ВАЗ 2101 БПВ56-65-02А и посмотри парочку подшипников на генератор.06770146781. Ручки дверные ЕВРО ТМ РЫСЬ (330 комплект ?), цвет - под покраску2. Накладки на пороги на модель 2114, 21153. Накладки на арки колес4. Решетка радиаторатолянпрокладка бн - 2патрубок охлаждения короткий - 7грифф08софт 6 - 3штвикар 3.5 - 2Игорь Лп плафон 09диод переддиод задобеззаглушка эспвикторианконцевики - 2штфильтр Изменено 9 сентября, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sszz 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Sszz2)Проводка подкапотная 08 карб - 240Антон, ты не перепутал? 240 грн? не 140? У тебя же брали подкапотную около 120 грн было.а за 350 грн можно полный комплект сейчас взять.((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Нужны шпильки колесные на ВАЗ и гайки к ним. Есть в продаже? Цена?гайки от Шнивы подходят, но их сейЧАС НЕТ.а шпильки надо или дотачивать (от кпп08, редуктора 2121) или заказывать специальнодо 300 грн можно выбрать?думаю даТа которая красная с этикеткой 08-99, это же не подставка под номер, а сплошная заглушка или нет?Чего то она такая прозрачная? Ни только такие есть? Без надписей?привет.это сплошная заглушка, не прозрачная, есть только такие (без надписей)цена +-175 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 (изменено) Citect1.Разъем приборки 1118 шт2.Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы - 1 шт3.Пыльники моторного отсека - 1 комплект4.Солдатики 2108-2113 - 1 комплектАнтон, привет.Это все мне?А цены?Добавь еще комплект евроклипс, если есть в наличии... Изменено 9 сентября, 2011 пользователем Citect Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 9 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Антон, привет!По твоему ответу я понял, что ключа нет у оптовиков, а клипсы-заглушки на уплотнитель стекла калины есть? И еще здесь Амортизаторы и стойки СААЗ Спорт! ты писал, что держал в руках стойки как на картинке. Их реально купить и за сколько?Спасибо.клипсы заглушки существуют (нашел где они были), но нет уже около месяца. когда будут не известнопо саазу очень сложно, пока их официально не завозят. а они еще и под пружину заниженную (-20), т.е. надо искать модуль подвески от калины спорт в сборе.имхо проще взять дамп \ демфиАнтон, ты не перепутал? 240 грн? не 140? У тебя же брали подкапотную около 120 грн было.а за 350 грн можно полный комплект сейчас взять.(((за 350 еще тот комплект будет )))отписал в личкуАнтон, привет.Это все мне?А цены?Добавь еще комплект евроклипс, если есть в наличии...да, вам. цены сейчас допишу.клипсы добавлю Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potter 9 Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 Привет, подскажи цену на все резинки на дверь 2108 -уплотнители, бархатки и т.д.+доп.уплотнители(взял бы еврокомлект без ручек)Еще надо:1. ремкоплект на стоковую дверную ручку2. Антискрип3. Солдатики (кнопка замка) хром4. Ключ балонный 4 в 1м 5. пробка бака РЫСЬ с ключемТакже интересует накладка на низкую торпеду. Обычных, уже не делают? Тогда может быть существует "тунинговая" не сильно колхозная?Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
