Добрый день подскажите нету таких стоек и пружин GT-PRO с занижением -8 см. Если нет то посоветуйте какие возможно взять с занижением ?. Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем zipok
  • Ответов 15,3т
x >= 1cm эта сторона вкручивается в ступицу
y <= 1cm эта часть не должна сильно торчать с торм. диска\барабана чтоб можно было прикрутить штамповку
z >= 4cm
скорее всего нужна эта шпилька
13532821 М12*40*1,25
если шпильки будут не от Ниворедуктора то уточнить катаная на них резтба или нарезаная.
шпилек нужно 17шт.
еще нужно 4 Нивогайки колесные (те что без пояска под литье)
или 4 открытые гайки секретки хорошего качества М12*1.25
Привет
1) есть ли такие колёсные болты под шестигранник или под звезду какую-нибудь
M12 х1,25 х26 мм хром конус 60 внутренний шестигранник
2) Если нету первого, то какой диаметр биты для этих секреток. А то в мои диски лезит мах 20мм
3)сколько стоит пара дворников чемпион
Привет! Нужен пластик в салон 2109, а именно боковые полочки, на которые крепиться акустическая полка! они продаються в комплекте парой или можно одну заказать(нужна левая)?
Антон привет..меня тоже кстати этоо интересует..и еще..рулевая рейка хорошая на 2108.
Привет Антон . Посилу забрал (тока сегодня пришла ) денежку отправил . Большое человеческое ПАСИБА :-) на виходние будет работа. :yahoo:
Kiruxa09
1. Писялки (омыватели стекла) двухструйные хорошие - 10
2. Смазка силиконовая (минимальный объем) - 37
3. Антифриз «Felix Carbox-40» красный 1л. (такой с завода льют) - 35
5. Полироль для пластика в салоне - 30
Gobit 130
Рем комплект кулисы (старого \ нового образца)
Карданчик калина (безлюфтовой)
Пыльник Кардана БРТ
Сальник кулисы БРТ
Юрец 2110
Холу масляную на 9-ку переднюю - 700
Каяба масло перед на 9-ку - 400
kolya19922199
1передний левый кулак в сборе - 285
2 шаровая опора - 100
3 наконечник рулевой заз - 130
4 подшипник задней ступицы 2шт №137205 - 65
5 сальник задней ступицы 2шт - 10
6 датчик заднего хода вк-418 - 25
8 Задние тормозные шланги пара - 40
vinnichenzio
Скт нулевик
подлокотник на 21099 как в акции - 150
и вентилятор охлаждения радиатора в сборе 8ми лопастный тихий(какой получше) на 99карб - 220
spartac
-топливный фильтр 35 грн
-воздушный фильтр - 30
-сеточка бензобака - 15
-масляный фильтр - 30
-бесшумный замки - 160 к-т
-уплотнители на двери 3 камерные 09 - 135 к-т
-задний уплотнитель с приоры на 2109 - да, 65 грн
-евро Клипсы дверей (2 комплекта) - 36
-пыльники моторного отсека - 30
-антискрип на 4двери - 74
-Смазка Силиконовая (для ручек и замков) - 37
-солдатики - 50 к-т
-аджип синт 2000 - 175 грн
-промывка двигателя 85 грн канистра (масло)
Л.з. бош я 7.2 1.5 евро 2 - 255
Minoru
Тепловозная дудка - 280 (2)
Ваз рулит
К-т сц 10 люк - 500
Кардан 1118 - 85
Механизм выбора 2110 - 300
Подшипники валов (4) 2170 - 250
Подушка кулисы 10 брт - 85
Кхк 10 - 140
rey-point
1.пыльники шрус наружных с хомутами и смазкой 2 шт.
2.потшипник стипичный передний 2 шт.-по 75 грн.
3.болты розвальные 2шт
Sergestar
Евроклипсы - 18
Уплотнитель порога 2110 - 140
рысь снежка 2110 - 400
texnolog
ладошки 2112 завод - 350
скобы 2112 завод - 320
пальцы направл 08 завод - 44
voronec ЛП
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02
borawrc
глушитель сааб
ССВ
ГБЦ 2170
08 к-т прокладок 1.5
Вкладыш 08 кор ст (2)
Вкладыш 08 шат ст
Мале 82.0
Кортеко р\вал 08
Кортеко к\вал 08
Gil
Доп опора 2110 перед
Karer
1.Доп.опора та типа техномастера - 185
2.Маленький рем.комплект рул.рейки - 50
3.Тарельчатая пружина сс20 в рул.рейку - 17
4.Сьемник шаровых и рул.наконечников - 85
5.Сьемник для стоек - 35
6.Секретки те хорошие что ты говорил - 110
7.Болты эти хром. по 13 грн.для литых дисков наверное 16 шт.
Шестигранник 2 шт по 15
8.WD40 Loctite - 35
Pedro De Pacas
ворс багажника 2114 люкс - 200
света
птимаш08
клипсы 2
гуниамин
руль
ака
шар 08 муг
нбр+ Н4
фламастер
барходки 08 верх завод
барходки 08 низ завод
павенко
болты гбц
болты постели \ клапанки
прокладки вп\вып
Викториан
Замок спинки багажника 2111
pilot110
сэви зад 2110 в сб
МАХ тойота
Чехольчик 2115 ю\б\ручк
подрулевой 2123
sszz
птимаш 08
кожух руля
антискрип
корпус зеркала
сергеичь
датч торм
Panin (0676322586 Николай)
1. пыльники стоек 2110 (гофры) - 80 пара
2. отбойники перед - 80 пара (завод)
3. пружины 2110 комфорт П + З
4. тросик ручника - 1 шт. завод, если только парой идут то давайте пару.
5. Сальник кулисы кпп - 4 грн.
6. пыльники моторного отсека для рулевых наконечников - 30 пара
7. фильтр тонкой очистки топлива на резьбе - биг.
8. уплотнители порогов дополнительные УЭТ
Днепр цирк (0684127712) 695
Эмкф 2115
Птимаш 08 (2)
Дверь 09 уэт
Ручки СП 08 дааз (2)
Денис
Подшипники ступ пер 01 к-т
Сальники ступ 01 перед
Гайки ступ 01 перед
Литол мал
игорь ЛП
ролик вбф 08 денсо
монгол
Тима
овен МВД
