Mustang-1991 636 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) зробив вам по 1.5грн разом з саморізом! Антон, смотри. Следущий заказ у меня будет скорей всего аж в следущем месяце, по этому, если это долго, могу сейчас отдельно забрать клипсы.Слушай, а пощитай мне комплект ГРМ:- ремень (давай получше).- ролик (тоже получше)- помпа (тут желательно знать порядок цен на разных производителей).- сальники распредвала (хорошые).- прокладка клапанной крышки (только не китай, который и в пазы не стает). Изменено 15 ноября, 2013 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bamper-00 8 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Отражатели в фары (бош) на 2110 какова цена? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valentin88 0 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Добрый день. Интересует : 2112-1008104 опора ресивера 2шт 2112-1004081 форсунки масляные 4шт 2101-1000104 вкладыши шатунные Стандарт 0,0 2108-1000102 вкладыши коренные Ремонтные 0,25 2112-1003271 Болт ГБЦ 10шт. 2112 - Набор прокладок на двигатель 2112 16V Цену ,если можно, в ЛС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) приветесли стойка разборная - поменять капсулы (патроны)от 400 до 850 парапружины с таким возрастом лучше поменять. оптимальный вариант с прогрессивным витком - 280 параЯ думаю что разборная, машина 97 г, а не разборные начали вроде попозже делать начали, точно узнаю и отпишусь. А какие там варианты 400 -800? И что значит прогрессивные пружины? Изменено 15 ноября, 2013 пользователем vovaha Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shamana 0 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Антон,привет ! Мой заказ удалось собрать ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suhov 0 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Антон привет!посылку мою выслал.номер скинешь?и спасибо за помощь и оперативность... :good: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kritik 0 Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 короткохідна куліса на Калинуі Шарнир реактивной тяги http://autoproduct.biz/catalog/item/74/ціни? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Антон привет! сколько будет стоить на приору пластмаска хромированая на капот.приветв прайсе не нашел, по памяти гривен 110привет. принимай заказ (все на 2110): 1. опоры передних стоек Сэви сафари. 2. уплотнительное кольцо замка зажигания, если найдешь. 3. крышка бака с замком, а то горячее уходит по ночам.4. банка СААБ и гиб через балку. трубу на выходе из глушителя переваривать надо, чтобы вывести под бампер? если надо, то кусок трубы тоже куплю.приветзаписал!Антон, смотри. Следущий заказ у меня будет скорей всего аж через месяц, по этому, если это долго, могу сейчас отдельно забрать клипсы.как тебе удобнее!- ремень (давай получше).- ролик (тоже получше)- помпа (тут желательно знать порядок цен на разных производителей).- сальники распредвала (хорошые).- прокладка клапанной крышки (только не китай, который и в пазы не стает).ремень + ролик - 155 помпа 130 долцсальник р\вала - 20 бртпрокладка 20 бртОтражатели в фары (бош) на 2110 какова цена?только фара в сборе или стекло!Добрый день. Интересует :2112-1008104 опора ресивера 2шт2112-1004081 форсунки масляные 4шт2101-1000104 вкладыши шатунные Стандарт 0,0 2108-1000102 вкладыши коренные Ремонтные 0,252112-1003271 Болт ГБЦ 10шт.2112 - Набор прокладок на двигатель 2112 16V Цену ,если можно, в ЛС.здравствуйте! 2112-1008104 опора ресивера 2шт - 20 пара кооператив, 50 завод 2112-1004081 форсунки масляные 4шт - 50 грн2101-1000104 вкладыши шатунные Стандарт 0,0 - 45 змз2108-1000102 вкладыши коренные Ремонтные 0,25 - 45 змз2112-1003271 Болт ГБЦ 10шт. - 65 2112 - Набор прокладок на двигатель 2112 16V - набор стоит 130 грн и так куча барахла на карбовые 2110 и сякое такое.качественнее собрать отдельно (но чуть дороже)20 поддон15 коллектор впуск45 коллектор выпуск (метал 2х слойка)5 грн термостат \ помпа \ маслонасос10 грн дроссель65 гбцЯ думаю что разборная, машина 97 г, а не разборные начали вроде попозже делать начали, точно узнаю и отпишусь. А какие там варианты 400 -800? И что значит прогрессивные пружины?НЕ разборные пошли с 2005 г.в.400 хола, потом бильштайн \ каяба (не советую), от 680 боге и сакс там дальшепружины с переменным шагом витка (типа фобос люкс, ппрз комфорт)Антон,привет ! Мой заказ удалось собрать ?приветнеа ((решетки азард в таком цвете нет в россиипо ГУРу нет кардана сейчас нигде, без него не стал и собирать...во вторник буду позванивать заказыватьАнтон привет!посылку мою выслал.номер скинешь?и спасибо за помощь и оперативность... :good:выслал, номер скинул смс-койесли не пришел, пишите в л.с. или звонитекороткохідна куліса на Калинуі Шарнир реактивной тяги http://autoproduct.biz/catalog/item/74/ціни?привіт!куліса під 200 грн шарнір шукав уже, не попадався (бо більшість прости знімають ту тягу і усе) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь84 0 Опубликовано 16 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Антон, а можно саабо-глушак состыковать с заводским гибом через балку? ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 16 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Антон, а можно саабо-глушак состыковать с заводским гибом через балку?как бы да...но сложно состыковать 45ю тубу с 60й Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
