Антон привет. Что счас с ценами на комлекты сцеплений(диск+корзина+выжимной) на 21093инж., посоветуй что надежное..моемо помало пипец подходит..
Спасибо..
  • Ответов 15,3т
Уплотнитель Дверей 3х3 камерный БРТ на ваз 2110 комплект на 4 двери есть? И 3- уровневый регулятор напряжение
Изменено пользователем Такси
Антон, випадково пара таких внутрішніх металевих ручок на 2108 не завалялось? В мене одна пласмасова ввечері тріснула... :wacko:
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
Lily
Радиатор лузар спорт 082 - 275
к-т патрубков радиатора 082 - 85
Borland
- Крышка масла - 15грн
- Крышка бака (с трещеткой) - 35
- Пыльники моторного отсека - 20
- подушки выхлопа калиновские - 9 (4)
- Реле дворников с паузой 724 - 50
- датчик ур-ня омывателя - в подарок
AXID
1. Рульва рейка Фенокс 2108 - 425 грн (акція)
2. Опори рульової рейки 2108 - 20 пара БРТ
3. Стопорна пластина для болтів рульових тяг 2108 - 13
5. Пружини передні ППРЗ комфорт з переміннім витком 2108 - 250 пара
6. Патрони передні Boge масло 2108 - 670 грн
7. Башмаки передні під патрони 2108 - 290 пара
8. Шумоізолятори SS20 передні 2108 - 75 грн
9. Пильники на передні стойки 2108 - від 2110 - 75 пара
10. Відбійники передніх стойок 2108 - 80 пара БРТ
12. Опори стойок Сэви Сафари 2108 - 470 пара
14. Сьёмник рулевых и шаровых опор 2108 - 65
15. Стяжки пружин - 40
16. Ключ для гайки верхнего крепления амортизатора - штока передний стойки 2108 - 30
17. Найтр брейкер + Н4 - 135 грн пара
18. Филипс +30 Н3 - 40 пара
scythe
1. Обивка двери 2108 (4ч.)к-кт - 830,00 грн
2. Кнопки закрытия дверей, "солдатики" (2шт) - 20грн
3. Пистоны на карты (комплект ЕВРО на все двери с запасом) - 15 грн.
Orel2112
Антискрип викар - 35
Эргон 2112 подогрев \ сфера - 175 пара
фильтр салона биг - 50
легион уголь - 45
Evo15
лампочки вижн+ фонарей - 13 пара
Клипсы - 15грн (50шт)
Gad33
Датчик детонации 16 кл - 35
Кожух руля 2170 - 75
Дворники 2110 безкаркас - 35 грн (3шт)
Замок багажника 2112 -90
Фильтр воздух БОШ - 30
Топливный БИГ - 45
Соленоид водительской двери - 65грн
Пыльники мотора 2110 - 25грн
Кнопка обогрева зеркал - 20
Замок спинки багажника - 40 (пара)
funa
р\к кулисы н\о - 10 грн (2)
Силикон спрей - 30грн
Mushu
Датчик фаз - 60
евро клипсы - 15грн
Антискрип - 35
Писалки 2х струйные - 5грн (30)
концевики - 5 (4)
уплотнитель двери 09 зад - долг
taz racing
Труба 65мм алюминь - 180 грн (2м) Изображение
Tornado KS
Ковер пола 08 люкс - 195грн
Denis-23
Паук стт 4-2-1 приора - 650 грн
Резонатор стт спорт 2170 - 650 грн
ДЗ 54 дааз - 275грн
Kobe
Стоики перепак -40 - 550грн
фобос -40 пер 08- 380грн
Пыльники стоек 2110 - 75 пара
отбойники 08 - 80 пара
Vladvik
Зеркальные элементы Эргон ВАЗ 2108 2АПнО - 165
Корпуса Зеркал в сборе 2108 Белорусь - 125 грн пара
Ручки ЕВРО РЫСЬ - 340 грн к-т
Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 140 к-т
Уплотнитель Дверей 3х камерный БРТ - 130грн к-т
Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 60грн к-т
Изолента 3М 2 рулона - 15 грн
ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2108 - 20грн пара
Чехол (ручка) кпп Спорт кожа (черный) - 60грн
Карданчик калина (безлюфтовой) завод - 90грн
Пыльник Кардана БРТ - 35грн
комплект дверных пистонов 2108 ЕВРО- 15грн (2)
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 - 100грн
PmS NeoN
Шрус 08 ВАЗ наружный - 195 грн
Шрус 08 ВАЗ внутренний - 225 грн
Пыльник шруса БРТ (+смазка и хомут) наружный- 35 грн
Пыльник шруса БРТ (+смазка и хомут) внутренний- 35 грн
Рейка 2108 фенокс - 425 грн
Пыльники мотора 08 - 20грн
Опоры двигателя СЭВИ к-т - 300 грн (акция)
Yasher
ДК бош 124 - 240 грн
на бесшумные замки на 2108 - 60 пара
Резинки уплотнители дверей 2108 - 80 пара
Lexus7708
приборка вдо 2 -
3х уровневый реле регулятор 67.3702-01 - 90грн
Писалки 2112 - Разьем приборки (мама) - 15грн (30 шт)
Alex Miha
Шар трек 01 верх - 48
a_lig
3х уровневый реле регулятор 67.3702-04 - 100грн
sasha D
Уплотнитель ляды 2172 - 60грн
Солдатики хром 2110 - 40грн
3mei
Полка 2110 - 75
Обезло
Дудка слон - 140 грн
Миша днепр
Провода классика - 60
Свечи - 30грн
Барходки 08 низ к-т -
Плата заднего фонаря - 35
Onet
ГТЦ 01 базальт - 93 грн
Болт шатуна 2110 - 9 грн (2)
Крышка задняя - 35
Втулка - 7
Кольцо - 40
Троф
Стекло заднее 08 БОР - 290 грн
Доводчики стекол тайгер - 120грн
Сигналка пантера - 750грн + 40 колокол
Ручки евро 08 - 190
Замки птимаш - 70
Козырьки с зеркальцем - 75 пара
Стоика лобового - 20
Плафон салона + диод - 55
Тунель 2114 - 70
Вибра - 600
Линолиум 08 - 80
Маркос
ГТЦ 08 фенокс (бб) - 120 грн
Диски фенокс 08 - 230 пара
stvime
Вильтр воздущный ланос - 25гр
Помпа лузар турбо 16 кл - 135 грн
Палка дворника 2110 - 80
Промывка радиатора скт -25грн
Антифриз супрема Г12+ - 200грн (5л)
Дистилировка - 10грн (5л)
majeka
суппорта 08 фенокс - 170 пара
Шпилька диска торм - 2,5грн (4)
направляйки с чехлом и стопором - 11 грн (4)
смазка графит - 15
Шланги фенокс к-т 08 - 70грн
Тормозуха ДОТ4 - 35 грн литр
Тиха
Поворотник киржач 2110 правый -
Повторители 2170 бел -
Уплотнитель двери 2110 пер -
уплотнител вертикальный
реле дворников 723 + 724
sirota
диоды фонарей - обмен +6 грн
шкив к\в 2112 - 30
стекло фонаря 06 бел - долг
Днепр
Проводка 2115 подкапот - 240
Проводка 2115 салон - 240
Блок предохранителей 2115 - 340
Ремень генератора бош - 50
slonik
Ролик грм ВБФ (оригинал) - 100грн
Фильтр масло мале 08 - 27грн
топливный биг - 38 грн
Воздушный бош - 30 грн
Виталик желтые воды
Реле дворников 723.
андрей ЗП
защита титан 2110 - 275грн
Изображение Изменено пользователем Atom.DP
Тоха, привет! А как насчет?!
3. Ремень полки багажника 2111-5607190 БРТ - 2шт. - 1 компл. (2 шт.)
5. Электрокорректор фар на Ваз 2110 - 1 компл. (Какие есть? Хороший, в сборе с проводкой.)
Дякую :hi:
А ці позиції?
4. З'єднувальна пластина під болти рульових тяг 2108
15. Сьёмник саленблоков 2108 усиленный
Цікавлять також металеві внутр ручки (мій пост вище), якщо є, тоді їх також 2 шт.
Оплачу замовлення завтра по Аверс, деталі в лічку.
Изменено пользователем AXID
