Atom.DP Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 ок!заказывай еще надо фильтр салона 10 й и дудку! одесса новая почта склад 3 николаев вадим валерьевич 098 796 15 11рs фильтр на твое усмотрение какой лучше такой возьму! заранее спасибо!1. ручки евро на 99 цвет капри 453 2. фильтр салона 2110 нового образца (после 2003 гювю ) ?? уголь или обычный3. дудки на неделе ждемПривет!Сориентируй по цене:1. Оправка для установки поршня с кольцами в цилиндр.2. Динамометрический ключ до 25 кгсхмВовчик, я узнаю тебе в четверга де номер той пишеться,датчик рівня паливана самом датчикепосылку получил. всё в лучшем виде. спасибопривет.пожалуйста!Здравствуйте! Интересует радиатор на ваз 21099 инжектор, комплект патрубков, опоры севи-спорт и резиновые прокладки между пружиной и чашкой - передние (ss20 по моему). Заранее спасибо!Здравствуйте1. Радиатор лузар 082 (инж) стандарт +-250 гнрспорт 330 грн 2. патрубки 082 завод (брт):+-85 грн 3. сэви спорт - 270 грн пара (оригинал)4. шумоизоляторы сс-20:перед +- 95 грн (4 шт)зад - 65 грн ( 2 шт)Привіт,треба Задній тормозний циліндрик 1штзадня трубка тормозна на балку 1штпередні правий тормозн.циліндр скільки це буде все коштуватисмс в лс спасибо,все на 2108Привітциліндрик - 37 грн трубка +-4 грнсупорт правий 95 грнПривет глянь ка такую штуковину:Кронштейн вала рулевого НИВА 2121; 21213; 2131 в сборе (2105-3403010)привет, я искал - не нашел, посмотри сам:2112-1001292 Кронштейн верхней опоры двигателя 2112 (силумин.)2111-1008044 Кронштейн (экран) впуск.коллектора 2111, шт.2111-1008051 Кронштейн (экран) ресивера 2111, шт.2121-3703110 Кронштейн аккумуляторной батареи 2121, ком.2123-3703110 Кронштейн аккумуляторной батареи 2123, ком.2101-2904170 Кронштейн аммортизатора 2101 (ВАЗ)2101-2904170 Кронштейн аммортизатора 2101 (Самара)2123-3410100 Кронштейн бачка ГУР 21232110-1164062 Кронштейн бачка сис-мы улавл. паров 21102101-2202125-01 Кронштейн безоп. кардана 2101, шт.2121-3806042 Кронштейн буксировочный 212121213-3510406 Кронштейн вакуума 2121321213-3510420 Кронштейн вакуума 21213 (чашка)2121-1309080 Кронштейн водяного насоса 21211118-1041034 Кронштейн генератора 11182105-3701630 Кронштейн генератора 2105 нижний2108-3701630 Кронштейн генератора 2108 нижний21082-3701635 Кронштейн генератора 21082 верх. натяжной21082-3701650 Кронштейн генератора 21082 нижний, гол.2110-1041034-20 Кронштейн генератора 2110 верхний (ГУР) усиленный2110-1041034 Кронштейн генератора 2110 верхний (кондиционер)2112-3701624 Кронштейн генератора 2110 верхний натяжной2110-3701652 Кронштейн генератора 2110 нижний, гол.2112-1001362-30 Кронштейн генератора 2112 нижний (гидроусилитель)2112-1001362-20 Кронштейн генератора 2112 нижний, (кондиционер)2112-1001362 Кронштейн генератора 2112 нижний, гол.21214-3701635 Кронштейн генератора 21214 верх. (планка)21214-3701650 Кронштейн генератора 21214 нижний гол.2123-1041034 Кронштейн генератора 21232123-1041162 Кронштейн генератора 2123 под компрессор кондицион.2170-1001362-10 Кронштейн генератора 2170 нижний, (кондиционер)2123-2915561 Кронштейн заднего аммортиз. 2123 (нижн.), лев.2123-2915560 Кронштейн заднего аммортиз. 2123 (нижн.), прав.2123-3105050 Кронштейн запасного колеса 21232123-3105050 Кронштейн запасного колеса 2123 н. о.(силумин)2108- Кронштейн зеркала внутреннего 21082123- Кронштейн КПП(оцинков.) 212321073-1164075 Кронштейн крепл. адсорбера 2107321082-1164075 Кронштейн крепл. адсорбера 210822110-1164075 Кронштейн крепл. адсорбера 21102112-1164075 Кронштейн крепл. адсорбера 211221214-1164075 Кронштейн крепл. адсорбера 212142123-1164075 Кронштейн крепл. адсорбера 21232123- Кронштейн крепл. АПС 212321082-1109189 Кронштейн крепл. воздушного фильтра 21082 бол., шт.21082-1109186 Кронштейн крепл. воздушного фильтра 21082 мал., шт.2112-1109189 Кронштейн крепл. воздушного фильтра 2110, шт.2123-1109186 Кронштейн крепл. воздушного фильтра 2123, (больш.)2123- Кронштейн крепл. воздушного фильтра 2123, (мал.)11183-1203040,42 Кронштейн крепл. катколлектора 1118311194-1203040,44 Кронштейн крепл. катколлектора 111942111-3705410 Кронштейн крепл. модуля зажигания 21102111-3705410 Кронштейн крепл. модуля зажигания 2110 "Полк"2123-3705410 Кронштейн крепл. модуля зажигания 21232110-6204712-10 Кронштейн крепл. мотора эл.стеклоподъемника в сб.,шт.2110-1012028 Кронштейн крепл. насоса гидроусилителя 211021214- Кронштейн крепл. насоса гидроусилителя 212142123-1012028 Кронштейн крепл. насоса гидроусилителя 212311194-1203040 Кронштейн крепл. приемной трубы 111811194-1203044 Кронштейн крепл. приемной трубы 1118 (ответная часть)21103-1203040 Кронштейн крепл. приемной трубы 21121118-1703168 Кронштейн крепл. реактивной тяги 1118-Калина в сб.1118-1703320 Кронштейн крепл. реактивной тяги 1118-Калина гол.2110-1703168 Кронштейн крепл. реактивной тяги 2110 (треуг.)2110-1703168 Кронштейн крепл. реактивной тяги 2110 (треуг.) ст. о.2170- Кронштейн крепл. решетки радиатора 2170, пара1118-1041084 Кронштейн крепл. ролика натяжителя 11181118-1041084 Кронштейн крепл. ролика натяжителя 1118 в сб.21104-1041084 Кронштейн крепл. ролика натяжителя 21104 (ремень 1115)2111-1041084 Кронштейн крепл. ролика натяжителя 2111 (ремень 1115)2123-1041052 Кронштейн крепл. ролика натяжителя 21232123-1041052 Кронштейн крепл. ролика натяжителя 2123 в сб.2112-3707132 Кронштейн крепл. свечных проводов 2112, пара21082-1104092 Кронштейн крепл. топл. трубок 2110 с зажимом в сб.2112-1104116 Кронштейн крепл. топл. трубок 2112 (Евро-3)21214- Кронштейн крепл. топл. трубок 2121421102-1108069 Кронштейн крепл. троса газа 2111 (1,5 л. 8 кл.)21114-1008080 Кронштейн крепл. троса газа 21114 (1,6 л.)2123-1006203 Кронштейн крепл. трубки подвода масла гидронат. 21232110- Кронштейн креплен. эл.усилителя руля 21102105-1012022 Кронштейн масляного фильтра 2105 в сборе2121-350607500 Кронштейн направляющий тормозного шланга левый 21212121-350607400 Кронштейн направляющий тормозного шланга правый 21212108-1001043 Кронштейн опоры двигателя 2108 левой, шт.2121-2904242 Кронштейн отбойника 2121"ракушка" , шт.2121- Кронштейн переднего бампера 21212121-2303086 Кронштейн переднего моста 2121 левый (крышка)2121-2301063 Кронштейн переднего моста 2121 левый (чугун)2121-2301060 Кронштейн переднего моста 2121 правый (черн.)2123-2303084,85 Кронштейн переднего моста 2123 ., пара2123-2303084,85 Кронштейн переднего моста 2123 в сб. с сальниками, пара2108-1001017-10 Кронштейн подвески двигателя 2108 (под ст.образец)2121-1001016 Кронштейн подвески двигателя 2121 левый2121-1001006 Кронштейн подвески двигателя 2121 левый к балке2121-1001003 Кронштейн подвески двигателя 2121 пр.(к балке)2121-1001012 Кронштейн подвески двигателя 2121, прав.2123-1001057 Кронштейн подвески двигателя 2123 лев.(к балке)2123-1001053 Кронштейн подвески двигателя 2123 пр.(к балке)2123-1001012,13 Кронштейн подвески двигателя 2123, пара (к двиг.)1118-1001032 Кронштейн подвески двигателя задний 11182110-1001281 Кронштейн подвески двигателя задний 21101118-1001231 Кронштейн подвески двигателя левый 11181118-1001157 Кронштейн подвески двигателя правый 11182110-1001210 Кронштейн подвески двигателя правый 2110 (желт.)2110-1001157 Кронштейн правой опоры двигателя 2110 ("гусь")2110-1001157-10 Кронштейн правой опоры двигателя 2110 ("гусь") н.о.2108-1203040 Кронштейн приемной трубы 2108 ВАЗ21214-1203025 Кронштейн приемной трубы 21214 (к КПП)2123-1302058,59 Кронштейн радиатора 2123 верхний, пара1118-2904049 Кронштейн растяжки "краб" 1118, пара2108-2904051 Кронштейн растяжки 2108 ("Краб")2108-2904051 Кронштейн растяжки 2108 ("Краб") "Спорт" ком.2121-1802236 Кронштейн рычага раздатки 2121 бол., шт.2121-1804021 Кронштейн рычага раздатки 2121 мал., шт.2123-1804021 Кронштейн рычага раздатки 2123, шт. в сб..2123-1804021 Кронштейн рычага раздатки 2123, шт. гол.2101-2906042,43 Кронштейн стабилизатора 2101("домик"), пара2101-2906042,43 Кронштейн стабилизатора 2101("домик"), пара (Самара)2108-2906042 Кронштейн стабилизатора 2108, шт.2121-2906042,43 Кронштейн стабилизатора 2121("домик"), пара2123-2906042 Кронштейн стабилизатора 2123 центральный, шт.2101-3501020,25 Кронштейн суппорта 2101 (фланец), пара2109- Кронштейн троса сцепления 210921213-8407118 Кронштейн упора капота 212132123-1602492 Кронштейн цилиндра сцепл.рабочего 21232123-1042030,40 Кронштейн экрана двигателя 2123, парап.с. по дивану звонили, сказали цена +-3200 грнфонарь и пыльник забрал, а вот подогревы всё ещё на складе...привет.Должен был быть вчера у тебя (отправили в субботу до обеда) !! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Palchik Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 Вовчик, я узнаю тебе в четвергХорошо, позвоню.
Gad_33 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) Должен был быть вчера у тебя (отправили в субботу до обеда) !!а, уже в киеве, должны сегодня забрать. Изменено 8 ноября, 2011 пользователем Gad_33 прогулочный лайнер
valek Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) По кронштейну в перечне не нахожу... бросаю фото может удасться на пальцах обьяснить мне с валом нужно. По дивану не ожидал что 400 баксов. Я так понимаю что ты задаешь вопрос везти или нет правильно? -Пепельница НИВА (крепление на боковинах) 2105-8203200 -1 шт. (уже брал надо еще одну) а что с ремнями безопастности? Изменено 8 ноября, 2011 пользователем valek
Gad_33 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 всё забрали, всё гуд. может завтра или послезавтра будем монтировать. прогулочный лайнер
ship Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 антон фильтр салона наверно угольный давай говорят он лучше!какого образца не знаю думаю нового адаптер фильтра я у андрея заказал он их сам делает моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland
ets Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 Интересует Рулевое колесо 1118-3402010 И Каталожный номер верхней части облицовочного кожуха 2110-3403070-30 Каталожный номер нижней части облицовочного кожуха 2110-3403072-30 Цена, сроки?
Вова1990 Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 нужен переходник под етот руль,на 08,есть такое?
masofpups Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 Привет, а на 15 торпеду верхний бардачок в сборе бывает? и если бывает, то сколько стоит?
onet Опубликовано 8 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) Добавь в заказ пжлстА:- один колпачек защитный пластиковый декоративный на ступицу восьмую...черный... выглядит как стопочка - мастляный хвыльтр кнехтъ))) Изменено 8 ноября, 2011 пользователем onet
