Посоветуй чем можно промазать уплотнитель, мб у тебя есть какието спец. герметики....протекает вода через уплотнитель=(((
  • Ответов 15,3т
хер его знает...
говорят мажут силиконом строительным (с пистолета). но слышал от многих что все это "до жопы"
Антон вышли мне задние аммо п"ятой двери на 12ку.Заднюю крышку держат два аммо.
хорошие от 130 грн пара
В личку кинул данные
Привіт.
Мій заказ на 08
1.Задні тормозні колодки ТРВ
2.Регулятор(колдун) Фенокс
3.Антискрип люкс 2 шт.
напиши суму завтра закину на карту приват(скинь в "лічку" дані,а то я перший раз так буду оплачувати.
Дані для відправки - Лецин Любомир Володимирович,095 260 10 79
м.Івано-Франківськ НОВА ПОШТА склад №3 вул. Залізнична, 2
а також розпиши по цінам на
- Опори Сефі Сафарі 2110
- шумоізолятори СС20 перед комп. 4 штуки
- наконечники МУГ
- шарові ТРЕК ТРС
- пластмаса задньої спинки сидіння 3 частини
2108-6822812 Панель средняя
2108-6822814 Панель правая
2108-6822815 Панель левая
- пружини перед ППРЗ комфорт із змінним кроком
- відбійник зад+перед оригінал ВАЗ
Дякую.
Изменено пользователем Любомир
Атоха при! подскажи сколько чудо техники бортовой VG1031U щас стоит!?
Привет. С наступающим ))
Можно такой вот список прицениться... а после того как приедешь уже закажу
1. ДФ и заглушка трамблера куда он вставляется
2. ДМРВ 116й бош судя по всему для января 7.2?
3. ДД
4. ДК (нагуглил что нужен 537-й датчик кислорода под контроллеры М7.9.7 и «Январь-7.2», правильно?)
5. ДС для 8й коробки(навеное под тросик нужен)
6. термостат с тройником(21082 вроде) и датчик температуры в него, патрубки наверное тоже. Сколько комплект патрубков?
7. коса на форсунки
8. коса на бак
9. РДТ 3.8 бар (как кузьма сказал что бы повесить возле бака и таким образом сделать с обраточного насоса безобраточный )
10. шланг от рампы к трубке... и шланг(или трубка не знаю) который от бака к фильтру и от фильтра к трубке и крепление топливного фильтра
11. ВВ провода инж
12. ДПКВ
13. воздушный и топливный фильтры
14. крепление тросика газа
15. прокладка впускного коллектора
16. прокладка между штанами и впускн коллектором
17. сальник распредвала
18. прокладку клапанной крышки
это все под январь 7.2(на нем написано 21114-1411020-31), 8кл двигатель, безобраточная топливн. система
Спасибо
Спасибо за оперативность - поставил обе лампы - пока доехал сразу и ощутил разницу с тем что стояли у меня
OSRAM NIGHT BREAKER - показали себя довольно таки прилично )))
еще раз спасибо
P.S.+приятно было познакомится )))
саша1
Денсо 08 інж -
Солдатики (кнопка замка двери) ХРОМ - 60
Евро клипсы - 18
Kvadr
Рр….01 - 115
Abrekansar
1. порог (закат) обмен
2. пробку магнит обмен
3. НБР+ Н4
4. реле дворников н\о
5. Р/к печки 08-09 р/к № 87 РШ БРТ компл. 50,00
6. хомуты патрубков печки
TornadoF6
колодки ТРВ на ваз 2114 - 110 грн
повітряний фільтр Bosch - 30грн (ЮАР, оригинал)
паливний фільтр на кліпсах - 30
Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т (2)
Пыльник Кардана БРТ - 35грн
Сальник кулисы БРТ - 4грн
Пробка слива масла магнит (2) - 30
Пробка розширительного бачка - 25
Датчик тосолу ВАЗ 2114 - 25
Заглушки ресівера пласмасового – 10 грн шт (6 шт )
b24
1. полка россия расширенная 08 - 380
2. карманы ворс, россия, 16 см. - 225
BABAY74
1.колесо рулевое 2108 Grand Viktoria - 245
2.козырьки жесткие на Ваз 2108 - 85
3.ручка КПП 08 черного кожа - 65
4.барходки весь комплект - 210+115
5.крышка бензобака Рысь с ключем - 35
6.коврики салона с высокими бортами - 190
7. корыто багажника с высокими бортами - 65
Wolfer21099
1. Комплект подушек двигателя СЕВИ-Спорт – 2к (660 грн)
2. Изолента 3М - 35
3.Манометр германский – 35
4. лузар спорт 082 - 350
5. СС-20 квин - 950
funa
2. РЕЛЕ ДВОРНИКОВ с регулируемой ПАУЗОЙ 724.3777-01 - 55
Fedww
1.Уплотнитель Дверей 3х камерный 09 - 130
2. поворотник 08 бел завод - 110
kolya19922199
СПЗ ступица 08 (1) - 75
for_25
Уплотнитель Дверей 3х камерный БРТ - 85грн к-т
Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 65грн к-т
Ручки ЕВРО РЫСЬ 08- 185 грн к-т
Иван алчевск
Ручки рысь 09 - 325
Дельфины - 25
Клипсы - 18
VIHA
Обшивка багажника из 3-х частей ВОРС(для 2109) - 195
olezka1983
Переходник 1118 турция - 140 грн
Bekenyoff
1) Лампочки в фары 21099 хорошие Осрам "найт брейкер" 140 грн пара;
2) Лампочки в противотуманки Филипс +30% - 45 пара
3) Бортовой Компьютер 2114 ЛЮКС - 300 грн";
4) Банку силиконового спрея из Еврокомплекта 35 грн;
5. ЭМКФ 2109 - 400 грн
redblack
1. электро вентилятор лузар, 2103 - 225
2. подрулевые переключатели на ВАЗ 2103 завод - 130
Akubens
- Акустическая полка с боковинами - 380 грн
- ворс багажн 113 - 195
- УЩП 08 ТМ - 275
- резиновое корыто в багажник под ворс - 65
- замок спинки08 (чебурашка) – 2 - 40
- механизм замка спинки 08 - 20
Карты 08 Симф
Обивка двери 2108 к-т СБОР - 960
lexus7708
ДД 2109 балтика 1996 г.в. обьем 1500, январь-4, один провод черный - 240
Beermuda
08 двери - 85 пара (2)
тайга ляда - 65 грн
v0zhak
щетки чемпион "510 мм - 85 грн пара"
крутилка седла 2110 евро - 15 грн
Palchik
Датчик температуры 2110 блок
VAD_2114
1. 2х камерный уплотнитель для багажника - 65грн
2. Трехкамерный уплотнитель для дверей (только на задние двери) - 65грн
4. Кнопка для "обогрева зеркал" (с соотв. рисунком) +- 20 грн
5. Топливный фильтр (сеточка в баке) завод +-15 грн
6. реле 4х контактное - 11 грн
samara85
Уплотнитель двери (порога) дополнительный 09 УЭТ 85 грн к-т
stepkilla
Барабаны фенокс - 290 пара
Колодки Лукас ТРВ - 155 к-т
Цилиндры ТРВ лукас - 145
Тормозные трубки завод - 15грн пара
Тормозная жидкость фенокс ДОТ4 - 35грн литр
Шланг задний тормозной Фенокс - 40грн пара
Трос ручника Димитровоград (завод) - 55 пара
Евроклипсы дверей - 40 шт - 18 грн
Антискрипин - 2шт - 37 грн
ds6699
Суппорта в сборе - 450 грн
кожухи 14 - 45
трв лукас - 110
банка сааб - 480
ключ Х-образ – 35
болт бесшумного замка - + (2 шт)
Ziro-cool
подколодник на 2110 - 150
ulf
1. Эргон, левый \правый асферика, антиблик , обогрев - 175
2.солдатики (кнопка замка двери) ХРОМ на две двери- 60
TAZovod
Уплотнитель заднего стекла08-09 2108-6303018-01 БРТ шт. 165,00
Citect
Рр….01 – 115
deniska88
Диски торм Авео 1.5 - 250 грн
Колодки торм Авео 1.5 - 125 грн
0660815864
Пара 4.1 - 1750 грн
Любомир
1.Задні тормозні колодки ТРВ - 155
2.Регулятор(колдун) Фенокс - 105
3.Антискрип люкс 2 шт - 74
C-jay
Подогрев сидух, ваз 2115- 225
Ром4ик
Брембо 14
Колено 214 80 ход на 8 противовесов
трв 08 перед
Maksig
Стойка передняя Fenox - 2шт
Подшипник ступ. пер. VBF - 2шт
ШРУС наружный (ВАЗ) - 2шт
с пыльниками и смазкой – 2 шт
Шаровая (moog штоли) - 2шт
Тяга рулевая (усы), - 2шт
Vroger ЛП
Эргон 2110 асф \ подогр \ черн ант
Антискрип
Вова зал
Зеркало правое в сборе
Березовский
Перепаковка 08 перед ст
Сэви спорт 08
р\к рейки средний
пыльник рейки 08 брт
шаровые 08
наконечники 08
крабы 08 сэви
подушк
evo
повторитель 2170 тюнинг - 90
ковры 08 резина - 190
подкрылки 1102 - 150
Karlson
Втягивающее 08 iskra - 240 грн (под заказ)
Jager
Кардан руля 1118 - только парой, 235 грн :pardon:
