zipok 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Добрый день подскажите нету таких стоек и пружин GT-PRO с занижением -8 см. Если нет то посоветуйте какие возможно взять с занижением ?. Заранее благодарен за ответ. Изменено 3 мая, 2012 пользователем zipok Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urik 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 x >= 1cm эта сторона вкручивается в ступицуy <= 1cm эта часть не должна сильно торчать с торм. диска\барабана чтоб можно было прикрутить штамповкуz >= 4cmскорее всего нужна эта шпилька13532821 М12*40*1,25если шпильки будут не от Ниворедуктора то уточнить катаная на них резтба или нарезаная.шпилек нужно 17шт.еще нужно 4 Нивогайки колесные (те что без пояска под литье)или 4 открытые гайки секретки хорошего качества М12*1.25 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
will 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Привет1) есть ли такие колёсные болты под шестигранник или под звезду какую-нибудьM12 х1,25 х26 мм хром конус 60 внутренний шестигранник2) Если нету первого, то какой диаметр биты для этих секреток. А то в мои диски лезит мах 20мм3)сколько стоит пара дворников чемпион Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 спрашивал у тебя по красками и грунтам...и еще нижняя розтяжка та что подешевле?... БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alekc.pic 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Привет! Нужен пластик в салон 2109, а именно боковые полочки, на которые крепиться акустическая полка! они продаються в комплекте парой или можно одну заказать(нужна левая)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
for_25 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Привет! Нужен пластик в салон 2109, а именно боковые полочки, на которые крепиться акустическая полка! они продаються в комплекте парой или можно одну заказать(нужна левая)? Антон привет..меня тоже кстати этоо интересует..и еще..рулевая рейка хорошая на 2108. ПРОДАМ КАПОТ КОРОТКИЙ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel-84 1 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Привет Антон . Посилу забрал (тока сегодня пришла ) денежку отправил . Большое человеческое ПАСИБА :-) на виходние будет работа. 0667799080 & 0970335572 Задние стойки Sachs 170 608 ( 2108-2110-2170) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rusland.80 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Антон все получил спасибо! Изменено 3 мая, 2012 пользователем Rusland.80 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
V1ruS 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Интересует плафон освещения салона приора люкс 2170-3714010-10-1 ответ в лс плз Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Kiruxa091. Писялки (омыватели стекла) двухструйные хорошие - 102. Смазка силиконовая (минимальный объем) - 373. Антифриз «Felix Carbox-40» красный 1л. (такой с завода льют) - 355. Полироль для пластика в салоне - 30Gobit 130Рем комплект кулисы (старого \ нового образца)Карданчик калина (безлюфтовой)Пыльник Кардана БРТСальник кулисы БРТЮрец 2110Холу масляную на 9-ку переднюю - 700Каяба масло перед на 9-ку - 400 kolya199221991передний левый кулак в сборе - 2852 шаровая опора - 1003 наконечник рулевой заз - 1304 подшипник задней ступицы 2шт №137205 - 655 сальник задней ступицы 2шт - 106 датчик заднего хода вк-418 - 258 Задние тормозные шланги пара - 40vinnichenzioСкт нулевикподлокотник на 21099 как в акции - 150и вентилятор охлаждения радиатора в сборе 8ми лопастный тихий(какой получше) на 99карб - 220spartac-топливный фильтр 35 грн-воздушный фильтр - 30-сеточка бензобака - 15-масляный фильтр - 30-бесшумный замки - 160 к-т-уплотнители на двери 3 камерные 09 - 135 к-т-задний уплотнитель с приоры на 2109 - да, 65 грн-евро Клипсы дверей (2 комплекта) - 36-пыльники моторного отсека - 30-антискрип на 4двери - 74-Смазка Силиконовая (для ручек и замков) - 37-солдатики - 50 к-т-аджип синт 2000 - 175 грн -промывка двигателя 85 грн канистра (масло)Л.з. бош я 7.2 1.5 евро 2 - 255MinoruТепловозная дудка - 280 (2)Ваз рулитК-т сц 10 люк - 500Кардан 1118 - 85Механизм выбора 2110 - 300Подшипники валов (4) 2170 - 250Подушка кулисы 10 брт - 85Кхк 10 - 140rey-point1.пыльники шрус наружных с хомутами и смазкой 2 шт.2.потшипник стипичный передний 2 шт.-по 75 грн.3.болты розвальные 2шт SergestarЕвроклипсы - 18Уплотнитель порога 2110 - 140рысь снежка 2110 - 400texnologладошки 2112 завод - 350скобы 2112 завод - 320пальцы направл 08 завод - 44voronec ЛПТрехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02borawrcглушитель саабССВГБЦ 217008 к-т прокладок 1.5Вкладыш 08 кор ст (2)Вкладыш 08 шат стМале 82.0Кортеко р\вал 08Кортеко к\вал 08GilДоп опора 2110 передKarer1.Доп.опора та типа техномастера - 1852.Маленький рем.комплект рул.рейки - 503.Тарельчатая пружина сс20 в рул.рейку - 174.Сьемник шаровых и рул.наконечников - 855.Сьемник для стоек - 356.Секретки те хорошие что ты говорил - 1107.Болты эти хром. по 13 грн.для литых дисков наверное 16 шт. Шестигранник 2 шт по 158.WD40 Loctite - 35Pedro De Pacasворс багажника 2114 люкс - 200светаптимаш08клипсы 2гуниамин рульакашар 08 мугнбр+ Н4фламастербарходки 08 верх заводбарходки 08 низ заводпавенкоболты гбцболты постели \ клапанкипрокладки вп\выпВикторианЗамок спинки багажника 2111pilot110сэви зад 2110 в сбМАХ тойотаЧехольчик 2115 ю\б\ручкподрулевой 2123sszzптимаш 08кожух руля антискрипкорпус зеркаласергеичьдатч тормPanin (0676322586 Николай)1. пыльники стоек 2110 (гофры) - 80 пара 2. отбойники перед - 80 пара (завод)3. пружины 2110 комфорт П + З4. тросик ручника - 1 шт. завод, если только парой идут то давайте пару.5. Сальник кулисы кпп - 4 грн.6. пыльники моторного отсека для рулевых наконечников - 30 пара7. фильтр тонкой очистки топлива на резьбе - биг.8. уплотнители порогов дополнительные УЭТДнепр цирк (0684127712) 695Эмкф 2115Птимаш 08 (2)Дверь 09 уэтРучки СП 08 дааз (2)ДенисПодшипники ступ пер 01 к-тСальники ступ 01 передГайки ступ 01 передЛитол малигорь ЛПролик вбф 08 денсомонгол Тима овен МВД Изменено 4 мая, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
