Собственно суть в чем:
-cтеклоочистители работают только в режиме омывателя лобового...но останавливаются где попало при этом могут отработать один цикл...полтора не более
-когда переключаю в режим "прерывистый"...либо "постоянный"-тишина...могут через минуту одну, две- включится и..снова тишина. Замена релюшки и самого переключателя ничего не дает. Может кто нить сталкивался с такой бедой...подскажите куда сатреть. Сенкс.
Похоже электрика+вода
как по мне ЧЯ...глючит...у меня таже трабл... <_<
Проверить такую версию можно только замено онного?
Контактная группа прерывателя в самом моторе ;)
У меня это было из-за плохого контакта м/д ЧЯ и внутренним кабелем. Этот кабель не вынимался потому что когдато сгорел прикуриватель вместе со своим проводом, и приварил этот разьём (в одном кабеле они). (разобрать удалось после снятия торпеды).
Не работает доводчик, он же первая скорость. Плохо если работает но иногда. Если глухо, то с напряжометром вычилить не трудно. Что со второй скоростью?
Вторая скорость-вчерась включил...минут десять...чуток дернулись ...снова тишина :unsure:
